防喷器控制装置远程监测系统,是由蓝迪远程遥测监控装置与防喷器控制设备以及联动装置的集成式系统,该系统在气控液型防喷器的管理控制中,发挥了积极的作用,可有效监测系统公称压力、蓄能器压力、系统工作压力区间、气源压力、系统内调节(压)范围、油箱液位、电动泵运转、作业温度等,该系统以无线通信网络为设备通信数据(指令)载体、结合Internet网络以及Http/Https/Ftp/MQTT通信协议,与远程系统软平台进行有机的通信,实现远地、现地、软系统平台管控机制,可有效的控制防喷器作业、处理报警信息时紧急应急措施。
| · 遥测终端RTU基本功能,遥测、遥调、遥信、遥控 | ||||
| · 无线数据通信,433Mhz/LoRa/4G/GPRS/NB-IoT/北斗 可选 | ||||
| · 可接液位传感器、压力变送器、防喷控制器控制装置、压力计、温度传感器等 | ||||
| · 4~20mA/0~10V | ||||
| · 作业环境温度-20~80摄氏度 湿度≥95%RH | ||||
| · ModBus标准协议、蓝迪设备通信协议 | ||||
| · 继电器接口(4~36V) | ||||
| · 支持380V 50Hz | ||||
| · 防雷、防静电装置,抗电磁干扰、IP67防护等级,工业级品质 | ||||
| · 平均无故障天数≥60000h | ||||
| · 寿命>6年 | ||||
| ★ 模拟量、数字量接口,继电器接口,标准锯齿形接线端子,可接RS485&232液位计、压力变送器、压力表、温度表。压力、液位数据越限时自动报警。 | ||||
| ★ 自动阀门控制装置状态、位置。 | ||||
| ★ 北斗/GPS全球定位跟踪数据。 | ||||
| ★ R4触摸屏款实时在线遥测终端装置。 | ||||
| ★ 4G/NB-IoT、以太网网络实时向中心服务器上传各项数据和状态信息。 | ||||
| ★ Internet WEB GIS PC远程监控程序和手机APP同步监管、显示各装置及仪表运行状况,自动生成统计表格、分析曲线图形,支持导出表格功能。 | ||||
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley吉时利2614B数字源表Keithley吉时利2614B数字源表 200V、10A 脉冲双通道系统源表台式版本 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率 内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正的即插即用 I/V 表征和测试。 TSP(测试脚本处理)技术在仪器内嵌入完整的测试程序,以实现一流的系统级吞吐量 无需主机的多通道并行测试的 TSP-Link 扩展技术
