|版权说明
|转 载
|插件作者:Zyl
|图 文:lxl217114&Zyl
|视频录制:Zyl
|其 他:由于插件作者Zyl未注册贵坛账号,本帖由作者委托lxl217114代发。
|转载分享:转载须取得作者同意,方可转载。如果喜欢本软件,欢迎分享给朋友。
原帖地址: https://bbs.co188.com/thread-10228226-1-1.html
插件名称: 有云批量打印
版 本 号:v3.2.5
批量打印基础视频教学:
https://www.bilibili.com/video/BV1PT4y1f7Ny
功能概览:
https://www.bilibili.com/video/BV1hw411R7bo
经过长时间的群内测试,吸纳广大群友的宝贵意见后,反复调试和修复BUG。
多文档打印功能已经趁近成熟,目前已经更新到v3.1.8
CAD批量打印插件,纯lisp打造兼容性强,加载就能用,启动命名:PDF1
功能:
一、智能识别
解释:可直接识别比例、图幅、图名、图号。
二、过程可控
解释:交互界面人性化,实现动态调整。
三、所见即所得
解释:DIY命名规则,灵活性强、可输出各种主流出图图文格式。
使用环境要求:
1、联网使用。
2、cad最好是完整版。
***********************更新到v3.1.5版***********************
1.增加通配符更精准识别图名、图号
2.增加动态图块图框识别。
注意:动态块内的图框必须为多段线,不能是直线。
3.更新交互界面,不再需要生成.xls文件
***********************更新到v3.1.6版***********************
4.v3.1.6版本修复如下BUG
4.1、修复命名规则要点击列表才能实现的BUG。
4.2、提前检查输出路径是否存在的。
4.3、增加字体替换功能。
4.4、修复识别参照块有误的BUG。
4.5、修复深层次识别无法关闭的BUG。
4.6、增加识别块外属性文字。
4.7、默认排序调整为排序1。
4.8、修复手选范围会识别到其它红框的BUG。
4.9、简化虚拟打印机选择。
***********************更新到v3.1.7版***********************
v3.1.7版本修复如下BUG
1、修复大BUG:每次开启交互窗口都要切换布局。感谢「Freiheit」反馈
2、修复BUG:未过滤图框与内框部分重叠的情况。感谢「Freiheit」反馈
3、修复BUG:使用上移、下移编号未及时更改。
***********************更新到v3.1.8版***********************
v3.1.8如下调整---2021.9.29
1、完善扩展功能中的“按图块绘图框”,支持通配符模式。感谢「回眸丶心已醉」反馈
2、修复BUG:“全删红色图框”未遍历全局。感谢「Freiheit」反馈
3、修复BUG:区域识别报0出错。
4、优化图框识别。
5、增加重名判断,重名自动加编号。
6、增加多文档模式(首次运行要下载支持文件,请稍等一会)。
7、优化PDF合并速度。
【更新到v3.1.9】
2021.10.8更新至3.1.9
1、修复BUG:生成的PDF书签不完整。感谢「夢想の趐嫎*」反馈
2、优化指定路径,可直接粘贴。感谢「Freiheit」反馈
3、修复BUG:字体缺失时图框可能识别不到。感谢「景观水电」反馈
4、多文档模式增加“上一次选择”按钮。感谢「Freiheit」反馈
5、修BUG:“附加功能--5按图层绘图框”遇直线也识别。
6、增加多文档打印日志功能。
7、修复BUG:进入多文档模式出错。
【更新到v3.2.1】
2021.10.13更新至3.2.1
1、修BUG:生成目录和打印后,不会自动删除检查标记。感谢「泥鳅也是鱼」和「回眸丶心已醉」反馈
2、修BUG:多文档--添加DWG文件,偶尔错误提取到上次添加结果。
3、调整主界面布局,加强流程逻辑性。感谢「Freiheit」反馈
4、修BUG:扩展功能--字体替换,字体库内没有指定字体时会出错。
5、修BUG:扩展功能--自动切换输入法,非正常关闭后无法再次运行。
6、修BUG:扩展功能--按图块绘图框,遇旋转图框可能出错。
【更新至 v3.2.2】
2021.11.11更新至3.2.2
1、修BUG:属性块识别方式排序错误。感谢「回眸丶心已醉」反馈
2、修BUG:多文档模式更改命名规则偶尔失效。
3、修BUG:多文档打印日志中比例单位为英寸。
4、修BUG:多文档模式打印后无法删除红框。感谢「渝-景观-王」反馈
5、多文档模式增加独立设置DWG文件打印样式功能。感谢「回眸丶心已醉」反馈
6、识别图名图号增加“指定图层识别”模式。感谢「活力宝贝」等反馈
7、修BUG:一个图框存在多个图名时,顺序可能错误。感谢「Freiheit」反馈
8、增加“加载有云菜单.VLX”文件,用户可将其加入启动组,这样会显示有云菜单,但不会加载有云批打主程序。只有使用的时候才会加载主程序。
【更新至 v3.2.3】
2021.11.15更新至3.2.3
1、修BUG:A2 1/4,A0 1/4识别混乱。感谢「天高地厚」反馈
2、增加“通用设置--过滤面积......”选项,考虑到原有的过滤模式比较晦涩,新增本设置,可过滤掉小框。
【更新至 v3.2.4】
2021.11.16更新至3.2.4 -----重要!!!更新再用!!!
1、修BUG:上次更新造成指定区域识别,遇块出错。
2、修BUG:上次更新造成属性块识别出错。
3、增加“扩展功能--多文档打印日志转表格”功能,可改成目录。也适用于其它日志。感谢「回眸丶心已醉」反馈
【更新至 v3.2.5】
2021.11.19更新至3.2.5
1、修BUG:属性块识别方式,遇多个图名时,可能出现多余空格。感谢「飞鹰」反馈
2、“多文档打印日志转表格”增加自定义项目功能。感谢「回眸丶心已醉」反馈
有云批量打印界面预览:
批量打印基础视频教学:
功能概览:
软件下载(网盘免币下载):
阿里云盘
https://www.aliyundrive.com/s/wkKTKNpfHYM
蓝奏网盘
https://lxl217114.lanzoui.com/b00ut66wj
密码:8888
附件下载(见文末):
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lxl217114
沙发
2021-12-27 13:07:27
lxl217114
板凳
2021-12-20 13:40:20
加载更多*******************************************************************************
【更新至 v3.2.9】
2021.12.22更新至3.2.9
1、修BUG:多文档模式“只保留合并的PDF"选项无效。感谢「回眸丶心已醉」反馈
2、修BUG:科学计数造成坐标错误。
3、增加:设置--固定比例、固定图幅。
4、增加:多文档模式--保存、读取。感谢「回眸丶心已醉」反馈。
请在链接下载,或在线升级到最新版本
网盘地址一: https://www.aliyundrive.com/s/wkKTKNpfHYM
网盘地址二: https://lxl217114.lanzoui.com/b00ut66wj
密码:8888
【更新至 v3.2.8】
2021.12.19更新至3.2.8
1、修BUG:可能识别不到多行文字。
2、修BUG:更新缺少文件。
3、修BUG:存在红框时进行识别,无法排除已有非标红框。感谢「Freiheit」反馈
4、重排、修复面板。解决低版本cad面板内容错位问题。
请在链接下载,或在线升级到最新版本
密码:8888
