做好监控维护工作,技术人员首先要了解和熟悉整个监控系统的结构和组成,在主控室内逐个统计有问题的监控设备,并做好记录。其次,要掌握各种监测装置的结构和工作原理。还需要现场检查各监控设备的安装环境,是否具备可操作性。视频监控设备的维护是一项艰巨而复杂的系统工作。技术人员应遵循监控设备分类-制定维护计划-实施维护的程序,将复杂繁琐的程序转化为有序清晰的工作。掌握了以上情况后就要展开后续相应的准备工作。
一、视频监控系统的日常维护方法如下
为了做好监控设备的维护工作,维护中心配备了相应的人力物力(工具、通讯设备等)。负责监控系统的日常监控、维护、服务和管理,承担设备的维护服务,确保监控系统长期、可靠、有效运行。
二、维护基本条件
监控系统正常设备维护所需的基本维护条件应满足“四个要求”,即备件、配件、工具、仪器。
1.充分装备
一般来说,对于每个系统的维护,都必须建立相应的备件库,主要存储一些损坏后无法立即修复的重要设备,如相机、镜头、显示器等。一旦设备出现故障,可能会使系统无法正常运行,必须及时更换。因此,必须有一定数量的备件,备件仓库的库存必须根据设备能否维护以及设备运行周期的特点不断更新。
2.完整的附件
配件主要是设备中各种分立元件和模块的附加配置,可以准备得比较多,主要用于设备维护。常用的配件主要包括各种集成电路芯片和电路所需的各种电路分立元件。其他较大的设备必须配备某些功能模块,以备紧急使用。这样,维修后,投资少就能产生良好的效益,为设备更新节省大量资金。
3、工具与仪器。
要经常维护设备,需要配置常用的维护工具和仪器,如钳子、螺丝刀、测试笔、烙铁、胶带、万用表、示波器等。如果有必要,应该随时添加,如果有必要,还应该自己制作模拟载荷等测试工具。
三、监控维护工作检查事项
做好相应的准备后,就要开始对监控设备进行维护,针对不同的监控设备进行相应的维护工作。一般应从以下几点进行检查和维护。
(l)电源:解码器的电源端口电压是否能正常输出;
(2)链路:检查链路是否通畅,定期用专业的检测仪器检测传输链路的性能,确保畅通。
(3)视频信号:从摄像头一步步查看对应的视频信息,判断视频线路是否存在隐患。如线头是否松动或脱落、视频线老化或腐蚀等。及时修理或更换上述现象。
四、设备维护中注意事项
在对监控系统设备进行维护过程中,应对一些情况加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。
对于监控系统的各种采集设备,由于设备直接放置在多尘环境中,会对设备的运行产生直接影响,因此需要重点维护防潮、防尘、防腐蚀。
如果相机长时间挂在棚底,防护罩和防尘玻璃上很快就会覆盖一层灰尘、碳灰等的混合物。,脏、黑、有腐蚀性,严重影响观看效果,造成设备损坏。
因此,有必要做好摄像头的防尘防腐维护工作。在一些湿度较大的地方,需要在维护过程中调整安装位置和设备保护,以提高设备本身的防潮能力,同时要经常采取除湿措施,解决高湿度地区的防潮问题。
只要从事过机电系统安全维护的人都知道,雷雨天气到来时,设备被雷击的情况屡见不鲜,对监控设备的正常运行造成极大的安全隐患。
因此,监控设备在维护过程中必须高度重视防雷。防雷措施主要是做好设备接地的防雷接地网,按照等电位体方案做一个独立的接地电阻小于1欧姆的综合接地网,杜绝弱电系统防雷接地与电力防雷接地网混用的做法。
防止干扰,布线时应主要坚持强弱电分开的原则,将电力电缆与通信电缆、视频电缆分开,严格遵循通信、电力行业的布线规范。
五、监测维护工作完成后的注意事项;
视频监控维护工作开展完成后,应做好相应的记录,建立技术文件,填写维护记录,为检查后的维护工作提供资料和良好的基础。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
布局出海营销,行云全球汇建立海外全渠道链接目前中国企业出海渠道单一,主要依靠海外线上平台的渠道运营,线下渠道铺设存在很大的困难及局限性。作为国内领先的消费品数字供应链服务平台,行云集团正在通过旗下供应链品牌行云全球汇,利用供应链优势,为出海企业快速搭建线上线下全渠道,布局销售站点,建立多方销售渠道,最终实现品牌出海战略。 虽然说,线上渠道的确可以帮助出海企业快速收获流量,但是线下渠道也是建立消费者品牌认知的重要场景。出海企业想要快速提升品牌影响力,进一步强化消费者心智,就必须要全力打通海外全渠道营销,尤其是线下渠道分销商、直营店、大型连锁商超,线上各大主流电商平台、垂直电商平台,这些都是出海企业重点链接的对象。为此,中国企业急需一个拥有本土化团队的供应链平台,来帮助企业快速对接整合第三方资源,打开线上社交媒体和网红KOL市场,快速布局全球市场。
