土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德Keysight34970A数据采集仪
发布于:2021-11-20 08:51:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特性
·3 槽主机箱,提供多达 96 个矩阵交叉点或 120 个单端通道
·6.5位 (22-bit) 内部数字多用表,可测量 11 种功能而无需外部的信号调整
·8 种开关和控制插入模块
·包括 Keysight(原Agilent) BenchLink Data Logger 软件
·内置 GPIB 和 RS-232 接口
·把原始输入转换为用户定义单位的标度功能
·监视器显示模式使您能了解进行中的测试
·每一输入通道的 HI/LO 报警极限,再加 4 个 TTL 报警输出
·后备电池实时时钟,用于扫描和时戳读数
如果配置为20通道的继电器多路复用器,Keysight(原Agilent) 34970A就成为适应简单评测应用的强大而低价的数据记录仪 -- 设置快速,操作容易。
Keysight(原Agilent) 34970A是具有优异测量性能的自动测试系统 -- 具有您需要的精度、分辨率和速度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦4263B LCR表测试仪
美国Agilent安捷伦4263B LCR表测试仪 简单介绍: 基本精度 0.1%基本精度 AC测试信号电平 20 mV至1 Vrms,以5m Vrms步进 更多特性 100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz测试频率 测试信号电平监测功能 高速测量:25 ms 高速接触检查   宽电容测试范围 变压器参数测量(选件001)
