土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防晃电技术在石化企业的应用
防晃电技术在石化企业的应用
发布于:2021-11-19 17:10:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
由于石油化工企业属于连续生产性的企业,其特殊的生产流程对供电系统的性能要求极高。而在石化企业中,由于各种电力设备运行年代久远,再加上雷击、接地短路、设备故障等因素的影响,非常容易出现晃电现象。只有运用各种防晃电技术,才能保证石化企业的正常生产运行。
1、分批自启动技术
由于其功能强大,可以设置几十甚至上百台电动机的顺序起动,并且操作维护方便可靠,在石化企业得到较广泛的应用。经过多年的实际运行,能防止95%以上的晃电影响的跳闸。这种防晃电措施主要应用在电动机负荷较集中的变电所。
2、防晃电交流接触器
泰普科技TPM-K抗晃电接触器采用双线圈结构,吸合速度快,动作特性较好。当电源处于正常状态下,控制模块处于储能状态。接触器的起动和停止与常规接触器一样;当石化企业晃电时,控制模块以储能释放的形式保持接触器继续吸合。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。防晃电交流接触器主要应用于远离厂区的水井群以及油品装置等相对比较分散的地方,可以有效防止因低电压引起的电动机跳闸现象。
3、智能防晃电模块
智能防晃电模块可以通过对电网电压的变化为依据进行分析和判断,对接触器线圈进行供电,尤其是对于运行不停机或者无人值守的设备具有良好的保护作用。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电压暂降对光伏逆变器的影响
在能源枯竭、环境污染日益严重的今天,太阳能被认为是一种清洁能源,光伏发电作为替代能源的来源而广泛地被接受,逐渐成为重要的电源形式。但随着光伏发电的成本降低,越来越多的户用光伏发电系统分散接入配电网,给电网的运行管理带来了一定的风险。对光伏逆变器而言,电网的电压暂降事件会引起端口电压的跌落,从而导致逆变器注入电网电流激增,进而引发电网波动出现故障。 对于单相光伏逆变器来说,在电压暂降产生的第一一个开关周期内,逆变器为双管导通状态时,开关管导通时间的长短直接影响到暂降后电流的峰值大小。对于三项光伏逆变器来说,三相逆变器的开关状态可视为两个单相逆变器的叠加,在不同的开关状态下,三相逆变器可理解为两管导通和单管续流状态的组合。电压暂降发生在不同的时刻,其对故障电流的影响也有区别。单一逆变器出口电流尖峰持续的时间很短,对继电保护没有影响。但是当多台逆变器同时发生电压暂降时,将会产生不可估计的后果。
