HIOKI日置IM3536 LCR测试仪
元器件测量
LCR测试仪IM3536
DC,4Hz~8MHz测量频率,今后的产品
IM3536 日置(HIOKI)LCR测试仪
?测量频率DC,4Hz~8MHz
?测量时间:快1ms
?基本精度:±0.05% rdg
?1mΩ以上的精度保证范围,也可安心进行低阻测量
?可内部发生DC偏压测量
?从研发到生产线活跃在各种领域中
主机不标配测试治具。请在选件中选择测试治具和探头。
基本参数
测量模式 LCR(单一条件下测量),连续测量(保存条件下连续测量)
测量参数 Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc(直流电阻),Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε
测量量程 100 mΩ~100 MΩ, 10档量程(所有参数由Z规定)
显示范围 Z: 0.00 m~9.99999 GΩ, Y: 0.000 n~9.99999 GS, θ: ± (0.000°~999.999°), Q: ± (0.00~9999.99), Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ), D: ± (0.00000~9.99999), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)等
基本精度 Z: 0.05 % rdg. θ: 0.03°(代表值,精度保证范围:1mΩ~200MΩ)
测量频率 4 Hz~8 MHz (10 mHz~100 Hz步进)
测量信号电平 [V模式, CV模式]的[通常模式]
4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (大50 mA)
1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (大10 mA)
[V模式, CV模式]的[低Z高精度模式]
4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (大100 mA)
[CC模式]的[通常模式]
4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (大5 V)
1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (大1 V)
[CC模式]的[低Z高精度模式]
4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (大1 V)
[直流电阻测量]: 1 V固定
DC偏压 发生范围:DC电压0~2.50 V (低Z高精度模式时0 ~1 V)
输出阻抗 通常模式:100 Ω, 低Z高精度模式: 10 Ω
显示 彩色TFT5.7英寸,触摸屏
功能 比较器、BIN测量(2个项目10种分类),触发功能、开路·短路补偿、接触检查、面板保存·读取功能、存储功能
接口 EXT I/O (处理器), /USB/U盘/LAN/GP-IB/RS-232C, BCD输出
电源 AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max
体积及重量 330W × 119H × 230D mm, 4.2 kg
附件 电源线×1,使用说明书×1,CD-R(通讯说明书,LCR应用光盘)×1
探头·治具
※使用9268-10或9269-10时需要外接的恒压源、恒流源。
SMD测试治具IM9100
直接连接型,底部有电极SMD用,DC~8MHz,可测量样品尺寸:0402~1005(JIS)
4端子探头9140-10
DC~200kH,50 Ω,1 m长
测试治具9261-10
线长1m,DC~5MHz,特性阻抗50Ω,可测端口直径:0.3~1.5mm
测试冶具 9262
DC~8 MHz, 直结型
SMD测试冶具 9263
直接连接型, DC~5 MHz 测试尺寸: 1mm~10.0mm
DC偏置电压单元 9268-10
直接连接型,40Hz~8MHz,大外加电压DC±40V
DC偏置电流单元 9269-10
直接连接型,40Hz~2MHz,大外加电流DC 2A(大外加电压DC±40V)
4端子探头 9500-10
线长1m,DC~200kHz,50Ω,可测导体直径φ0.3mm~2mm
SMD测试治具9677
用于侧面有电极的SMD
DC~120MHz,测试样品
尺寸:3.5mm±0.5mm
SMD测试治具9699
用于底部有电极的SMD
DC~120MHz,测试样品
尺寸:宽1.0~4.0mm,高1.5mm以下
前端探针IM9901
用于更换L2001的前端的通用尺寸,L2001标配
前端探针IM9902
用于更换L2001的前端的小型尺寸
4端子探头L2000
DC~5MHz,1m长
镊形探头L2001
线长73cm,DC~8MHz,50Ω,前端电极间隔:0.3~6mm(IM9901:JIS尺寸1608~5750)(IM9902:JIS尺寸0603~5750)
PC通讯
GP-IB连接电缆 9151-02
2m 长
RS-232连接线9637
9pin-9pin 线缆, 交叉线缆,1.8m长
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国KEITHLEY2425/吉时利2425数字源表美国KEITHLEY2425/吉时利2425数字源表 产品简介 keithley|吉时利2425|吉时利源表 ·四象限工作 ·吉时利2425/keithley2425源表具有0.012%的精确度,5 1/2 的分辨率 ·可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量 ·KEITHLEY2425数字源表在4 1/2 数位时通过GPIB达1700读数/秒
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
