(罗德与施瓦茨)R&S fsh13 FSP13 FSV13 频谱分析仪
主要特点
频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz ,8 GHz, 13.6GHz, 20GHz
高灵敏度 (<–141dBm;前置放大器打开时,<–161 dBm )
20MHz解调带宽,便于分析LTE信号
较低的测量不确定度(< 1 dB)
分辨率带宽最低可达1 Hz,清晰呈现信号细节
高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
内置的跟踪信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源
全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能
选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表
选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号
选配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解调测试
可选配丰富的天线探头等配件,轻松完成各种射频测量任务
坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及
支持GPS定位功能
易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中
Firmware终身免费升级
随机赠送FSH4View软件,用于设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7)
产品特性
发射台的安装和维护
脉冲信号的功率测量
信道功率测量
至故障点距离(DTF)测量
双端口矢量网络分析
标量网络分析
单端口电缆损耗测量
频率高达18 GHz 的功率测量
频率高达4 GHz 的定向功率测量
电磁场测量
定向天线的场强测量
全向天线的场强测量
实验室或检修中的诊断应用
通用频谱分析
EMC 问题的定位
存档和远程控制
R&S?FSH4View 软件可用于对测量结果进行存档
通过LAN 或USB 进行远程控制
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
智慧公安情报研判分析系统开发,情指勤平台建设方案智慧公安情报研判分析系统开发,情指勤平台建设方案 智慧公安情报研判分析系统是建立完善的情报信息收集和判断机制,形成全警收集、全警输入、专人管理的情报工作模式,最大限度地拓展情报信息资源。实施分层分级判断。对情报信息进行总结分析,评估形势,预测趋势,打破传统警察模式的警察理念和机制,让警察真正耳目一新,提高准确打击、准确防控、积极服务的能力。 情报研判分析工作可以分为以下两种类型:
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
