土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 布线市场假货危机重重 教你如何辨别真假
布线市场假货危机重重 教你如何辨别真假
发布于:2008-03-18 11:00:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
据悉,除了极个别厂商光明正大,旗帜鲜明地喊出打假以外,大多数被访的厂家在痛陈假货危害的同时,或多或少都意图向外界传达这么一个信息,我们在严格管理自己的渠道,所以受到假货的冲击并不大。
管理渠道,没错;但假货往往是从非法渠道涌出,你怎么管理得住?多年的高额利润使得布线市场出现了一条暗的产业供应链条,并开始从地下走向地面。从原先假冒安普、AVAYA、IBDN等起步,到今天光安普加上后缀的品牌,或者近似的搭顺风车的品牌就有近十种。有的打上两大跨国公司的联合品牌,鱼目混杂,诱导用户。
其实,没有谁敢拍着胸脯说,我的品牌在市场上绝对没有假货。在某地质量技术监督局的一次打假活动中,居然在制假工厂的电脑中,发现了所有一线国际品牌的商标字样,甚至连这两年崛起的国内品牌的商标也未能幸免。从这一事件至少可以看出,谁的品牌都有可能被冒充,只要能赚到白花花的银子。
布线市场的伪劣产品到底有多少?这恐怕很难找到统计数据。有人说,超过一半以上。也有人说,假货数量没那么夸张,不能说品牌相似,它就是假的;没按照你大厂商的那套标准来做就是劣质的,毕竟中国还没有什么具体明确的国家标准,能通就行。
不过,从一些事情上可对这个市场的造假概况可窥探一二:有两家布线厂商明确向笔者表示,很少甚至不走零售渠道的,但从用户处得到的消息是,在中关村某著名大厦的零售柜台上,可以买到贴有他们商标的产品;去年南方某地查获了一家专门生产水晶头的造假者,车间有5套生产设备同时在运行,其生产的数量比正规的厂家还多。
为什么名牌厂商进行打假时,大都是“羞答答的玫瑰静悄悄地开”?原因非常简单,怕用户担心买到假货而放弃该品牌,从而给自己的品牌带来负面影响。其心态,说严重一点,有点象80年代初期偏远农村怯生生的少女,被人强暴而不敢声张,结果却是助长了坏人的气焰。
其实,对于行业的主流产品,你不高举起打假的旗帜,造假者自然会选择你为造假的对象,其放纵的结果是,当你的品牌中假货达到一定的比例时,真正有价值的用户自然会同你越走越远。
打假是一个很复杂的问题,是一个社会问题,牵涉到法律、地方保护主义等等,打假厂商的一个不留神,有可能成为包括竞争对手在内的攻击对象,还真有可能出现搬起石头砸自己脚的情况。因此,打假真的很需要勇气,套用刘德华在某电视剧里的一句话来说:“有勇气,不一定马上赢;没勇气,铁定输!”
火眼真金识网线
目前,市场上最常见的假网线最多以三类四类假冒五类和超五类线;或者以杂品牌假冒名牌。那么,如何来辨别真假呢?布线专家黑白熊曾撰文告诫用户,可以通过以下方法区分真假。
首先,从网线标识上辨别。三类线的标识是“CAT3”,带宽10M,适用于十兆网,目前基本已淘汰;五类线的标识是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标识是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。其次通过看这个途径我们可以判别大多数假5类/超5类线。真正的5类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。假货的字迹印刷质量较差,有的字体不清晰,有的呈严重锯齿状。正品5类线所标注的是“cat5”字样,超5类所标注的是“5e”字样,而假货通常所标注的字母全为大写“如CAT5”、“5E”字样。
其次,用手感觉。如果通过“看”的方法仍不能判别的话,可以进一步通过“摸”的方法来感觉真假5类/超5类线在材料上的差别。真5类/超5类线质地比较软,这主要是为了适应不同的网络环境需求,双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较软(因为有些网络环境可能需要网线进行小角度弯折,如果线材较硬就很容易造成断路。);而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线。
再者,用刀割。这一步只需用剪刀去掉一小截线外面的塑料包皮,使露出4对芯线。在这里我们还是通过“看”的方法来进一步判别,真安普5类/超5类线4对芯线中白色的那条不应是纯白的,而是带有与之成对的那条芯线颜色的花白,这主要是为了方便用户在制作水晶头时区别线对。而假货通常是纯白色的或者花色不明显。还有一点就是4对芯线的绕线密度,真5类/超5类线绕线密度适中,方向是逆时针。假线通常密度很小,方向也可能会是顺时针(比较少),这主要是因为在制作方面比较容易,这样生产成本也就小了。
最后,用火烧。你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,看看在35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,正品网线是不会变软的,假的就不一定了;还有真的网线外面的胶具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性,不符合安全标准,购买时不妨试试。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1272883&fromuid=0
全部回复(4 )
  • hrjiang
    hrjiang 沙发
    我以前看贴基本不回贴,后来我发现这样不光花掉了我的土木币,而且不厚道。直到我花光了所有的钱才后悔莫及。我想对那些没有给他们回贴的楼主说一声:对不起。
    2010-07-10 16:11:10
  • dengqi
    dengqi 板凳
    谢谢提供资料
    2010-04-24 13:54:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
GB50348-2004 安全防范工程技术规范
GB50348-2004 安全防范工程技术规范本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411434&fromuid=0
