安捷伦4339B高阻测试仪 Agilent4339A
4339B
Agilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫欧表|高阻计|高阻测试仪
品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP
特点
*测量范围宽:1×103 ~1.6×1016Ω
*测试夹具稳定:比电阻盒,元件测试夹具
*测量速度高:10ms
*按测试顺序编程
*计算电阻率
*被测器件可接地测量
规格
测量参数:R(直流电阻),I(直流电流),ps(表面电阻率),pv(体电阻率)
数学功能:偏差和百分偏差
显示数字:3,4或5位(可选择)
测试电压:0.1 ~ 1000Vdc
0.1 ~ 200Vdc时,以0.1V步进
0.1 ~ 1000Vdc时,以1V步进
电压精度:≤200V时为0.16% 100mV
>200V时为0.16% 500mV
大电流:≤100V时为10mA;≤250V时为5mA
≤500V时为2mA;≤1000V时为1mA
电流相容性调定:0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mA
输出电阻:1KΩ±10%
输入电阻:1KΩ±10%
测试电缆长度:2 m (大值)
测量范围和精度:
直流电流:60fA~100uA 基本精度:±0.4%
直流电阻:1×103 ~1.6×1016Ω 基本精度:±0.6%
测量时间:短:10ms;中:30ms;长:390ms
修正功能:
开路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差
测试序列程序:控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。
比较功能:对测量参数设立高/符合/低界限
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何辨别标准PoE交换机与非标PoE交换机在平常与使用者的沟通交流中,常常会出现顾客会资询,假如买到非PoE交换机会怎么样?怎样辨别非标PoE交换机?今日咱们就来谈一谈非标PoE与标准PoE交换机的辨别。 一、非标PoE和标准PoE 针对合乎IEEE 802.3af/at/bt标准,与此同时具备挥手协议书的便是标准PoE。非标PoE不具备挥手协议书,给予的是12V、24V或是固定不动的48V直流电供电。 标准的POE交换机內部有PoE操纵集成ic,在供电以前有检测的作用,当设备连接好以后,PoE供电板会向互联网中推送一个数据信号,检测互联网中的终端设备是不是为适用PoE供电的PD机器设备。并非标准PoE商品是强供型网络线供电设备,一插电即供电,沒有检测流程,无论终端设备是不是PoE受电气设备都供电,非常容易损坏连接机器设备。
