土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凯思特-溶气气浮机气浮法的特点
凯思特-溶气气浮机气浮法的特点
发布于:2021-11-19 13:56:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  溶气气浮机气浮法的特点?
  压力溶气浮机气浮法是将污水加压溶解气,再进行气浮处理的一种工艺。将所有污水加压、溶气浮机气浮法和部分污水加压溶气气浮方法划分为全。它的特征是,将泵内处理的污水(全部和部分)加压至3-4kg/cm2,送入特殊设备的溶气罐,在罐内使空气充分溶于水,然后在浮池中通过释放器突然减至常压,此时溶解于水中的过饱和空气以微细气泡形式从池中逸出,并以微细气泡形式从池中逸出,在浮渣池中产生浮渣颗粒或油粒,并由浮渣排除。在工程中,通常采用部分污水加压溶气的方法,这是一种省电、体积小、絮凝剂消耗少、操作方便、不堵塞的方法。该方法的处理效率可以达到90%以上。
  加压溶气气浮法的特点:
  加压条件下,空气的溶解度大,供气浮用的气泡数量多,能确保气浮效果;产生的气泡微细、粒度均匀、密度大、而且上浮稳定,对液体扰动微小,因此特别适用于对疏松絮凝体、细小颗粒的固液分离;工艺流程及设备比较简单,便于管理维护;可人为的控制气泡与水的接触时间。
  气浮装置的组成:
  1、加压泵(用来供给一定压力的水量)。
  2、溶气罐(高压水和空气充分接触,加速空气的溶解)。
  3、释放器(通过解压,迅速将溶于水中的空气以极小的气泡形式释放出来)。
  4、气浮池(分接触室和分离室,接触室是溶气与水的混合,分离室是悬浮物以微气泡为载体上浮分离的区域)。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-27 10:08:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洁夫森一体化泵闸在水处理中的应用
人类城市的发展,快速城镇化,气候变化,导致了城市内涝、水资源污染、水资源短缺等难题,污水处理就刻不容缓,洁夫森结合时下自然环境开发出集成一体化泵闸,解决水污染治理难题。     洁夫森集成一体化泵闸可用于城镇水体中的水资源循环和黑臭河道xt化的治理,对河道进行补水、换水、加强河道水动力和底层流动性,减少沉积清chu黑臭。也可以用以城镇排涝或是排洪通道的汛期排水,xt化达到城市水体排水xt。
