土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 农业物联网实现温室大棚智能化
农业物联网实现温室大棚智能化
发布于:2021-11-19 13:52:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  温室大棚智能化的实现势在必行,对于个人而言能让管理大棚的人力成本下降、果蔬生长的更好,对于社会大众来说也能对食品安全等问题放心。
  温室大棚智能化所需设备:空气质量、甲烷、土壤温湿度、气象监测百叶盒、一氧化碳、光照度、空气污染、有机蒸汽、紫外线、硫化氢、O3臭氧、丁烷、氢气、PH值等各类传感器,具体用哪几种传感器视温室大棚内种植、养殖的生长需求而定,以及物联网云平台等;
  操作:将所需传感器安装布置在温室大棚各个对应环境中,并在物联网云平台上设定好对应调控的参数,换句话说就是把之前需要人为控制的各项工作转变成云平台所理解的数字,让云平台来调控各种甲烷、土壤温湿度、气象监测百叶盒、一氧化碳等;
  实现原理:以太网/WIFI/4G/5G、边缘计算功能、GPRS无线网络等通讯方式实现温室环境各项数据的监测采集,远程传输到物联网云平台上,数据可以通个现场触摸屏或LED显示方式、远端WEB平台/PC软件、安卓/苹果APP软件等远程监控软件,支持监控室大屏显示查看,同时物联网云平台也会把接收、存储各监测点的监测数据到数据库中,以便于查询、对比,为今后的种植养殖计划提供数据依据。
  智能化控制的关键点在于控制上,监测的各项数据若是其中某一项达到预先在物联网云平台上设定数值时,整体会根据参数选择开启或者关闭对应系统,也可通过手机APP/电脑平台远程或手动控制。如果一时没有注意到,物联网云平台也会提供手机、PDA、计算机等终端向管理者推送实时监测信息、报警信息,有备无患。
  物联网技术的强大不仅能实现温室大棚的智能控制,更是未来智慧农业的关键一笔,提高效率、降低成本、增加收益并且减少人力劳动。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
E8257D安捷伦Agilent E4438C信号发生器
E8257D安捷伦Agilent E4438C信号发生器 新的Keysight(原Agilent) E4438C ESG矢量信号发生器通过提供优异的基带信号而达到了新的性能水平。它具有宽RF调制带宽、快采样率和大存储器,这是评估2.5G、3G和宽带无线通信系统及部件的关键要求。此外,ESG矢量信号发生器还提供达6GHz的频率覆盖,能符合无线局域网的特殊要求。  Keysight(原Agilent) E4438C ESG矢量信号发生器可提供模拟调制、采用标准和定制制式的数字调制、优异的电平精度和频谱纯度,以及极便于配置的体系结构,因而是一般研制开发、制造和查错应用的理想设备。
