电工证怎么考?考试难度大不大?要考电工证首先要清楚自己是要考哪个证书,是电工操作证,还是电工职业资格证?
电工操作证也就是特种作业操作证,是卡片形式的(IC卡),这个由安监局发证,每三年复审一次。
电工职业资格证是由劳动厅发证,共分为五个等级,初级、中级、高级、技师和高级技师。电工证以操作证和职业资格证为主。电工证考试的难易程度具体看申报的级别,一般级别越高,难度也就越大。
安监局颁发的证书侧重安全教育和培训;人社厅颁发的维修电工等级证书代表持证者的技术水平,一般和职称、工资挂钩;国家电监会颁发的电工进网作业许可证(已取消)一般培训高压作业和特种作业方向,侧重实际操作。
考证前要弄清考证的目的,一般企业会要求持特种操作证职业资格其中一种证上岗。均可作为电工从业资格凭证。
哪里可以报考电工证?
知道自己要考哪个证书,却不知道在哪里报名。电工操作证和电工职业资格证发证部门一般不接受个人报名,可以到相关部门批准的和有资质的培训学校或机构报名。
电工证与操作证的区别
电工证是电工从业证书的各行业电工证的总称。操作证就是特种作业上岗操作证,只是很多人说简称的时候,有时候说操作证,有时候说是电工证。
报考电工证需要哪些资料?
报考电工证一般需要提供本人身份证复印件一份,毕业证复印件一份和一寸彩色照片2张。具体报名时填写申报表一份。
电工证考试一般都考些什么内容?
电工证考试一般分为安全技术理论和实际操作两部分,安全技术理论考核方式为计算机考试,考试时间90分钟,实际操作考核时间为120分钟,按真机实操的形式来考的。
安全技术理论和实际操作考核均采用百分制,考核成绩80分及以上者为考核合格,两部分考核均合格者为考核合格。
初级电工证考试试题及答案
一、名词解释:
1、一次设备
直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
2、二次设备
对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
3、三相交流电
由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。
4、高压断路器
又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
5、空气断路器 (自动开关)
是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
6、负荷开关
负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
7、母线
电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
8 、变压器
一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
9、电流互感器
又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
10 、接地线
是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
11 、遮栏
为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。
12 、标示牌
用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。
13 、跨步电压
如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。
14 、相序
就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
15 、电力系统
电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。
二、选择题
1、万用表的转换开关是实现( A )
A、各种测量种类及量程的开关
B、万用表电流接通的开关
C、接通被测物的测量开关
2、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )
A、发热量较大
B、发热量较小 C、没有明显差别
3、绝缘手套的测验周期是( B )
A、每年一次
B、六个月一次 C、五个月一次
4、绝缘靴的试验周期是( B )
A、每年一次
B、六个月一次 C、三个月一次
5、接受倒闸操作命令时( A )
A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受
B、只要监护人在场,操作人也可以接受
C、可由变电站(所)长接受
6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )
A、必须有领导在场
B、必须先停电
C、必须有监护人在场
7 、接地中线相色漆规定涂为( A )
A、黑 B、紫
C、白
8 、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( A )
A、 85 ℃ B、 90 ℃
C、 95 ℃
9 、电流互感器的外皮最高允许温度为( B )
A、 60 ℃ B、 75 ℃
C 、 80 ℃
10 、电力变压器的油起(C )作用
A、绝缘和灭弧
B、绝缘和防锈C、绝缘和散热
11 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下, 10k V以下电缆只允许连续( C )运行
A、1 h 过负荷 35 % B、 1.5h 过负荷 20 % C、 2h 过负荷 15 %
12 、继电保护装置是由( B )组成的
A、二次回路各元件 B、各种继电器
C、包括各种继电器和仪表回路
13 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )
A、自动重合闸一次B、发出信号C、将完好部分继续运行
14 、装设接地线时,应( B )
A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相
C、先装导线端
三、填空题
1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。
2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10kV时 0.7m , 35kV时 1.0 m , 110kV时 1.5m , 220kV时 3.0m 。
3、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源 切断 ,然后进行 灭火 。
4、值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、 螺丝刀 、 电工刀 、 活板手 、 尖嘴钳 、 电烙铁 和低压试电笔等 。
5、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈 星形连接 。
6、变电站(所)控制室内信号一般分为 电压 信号; 电流 信号 ; 电阻 信号。
7、带电设备着火时应使用 干粉 、 1211 、 二氧化碳 灭火器,不得使用 泡沫 灭火器灭火。
8 、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、 硅整流 、 电容储能 。
9 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 合闸,分闸 。
10 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、 解除 。
11 、验电装拆接地线的操作术语是 装设 、 拆除 。
12 、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明 “ 作废 ” 字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。
13 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是 截止区 、 放大区 和 饱和区 。
14 、在阻、容、感串联电路中,只有 电阻 是消耗电能,而 电感 和 电容 只是进行能量变换。
15 、变电站(所)倒闸操作 必须由两人 执行 ,其中对 设备 熟悉者做 监护 人。
16 、填写操作票,要包括操作任务 操作顺序 、 发令人 、 操作人 、 监护人 及操作时间等 。
17、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于 4m ,室外应大于 8m 。
18 、电流互感器一次电流,是由一次回路的 负荷电流 所决定的,它不随二次回路 阻抗 变化,这是与变压器 工作原理 的主要区别。
19、变压器油枕的作用是 调节 油量、 延长油的 使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的 十分之一 。
20、变压器的冷却方式有 油浸自冷 式、 油浸风冷 式、 强油风冷 式和 强油水冷却 式。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
