风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。
位于丹麦的V164,高达220米,上面安装有3个巨型叶片,每个叶片长达80米。一天24小时能发电26万度,足够满足数百户家庭1个月的用电量。
关于这个发电量,好多人都有疑问,风机转得这么慢能发电吗,发电量真的有那么多吗?
其实,风机叶片转速慢的原因很简单,这跟自身的重量以及风速有很大关系。
越大型的风机,叶片越长,重量越大,转得越慢。1.5兆瓦风机叶片重约6吨,是0.75兆瓦风机叶片的1.8倍,但每分钟才转18圈,只有0.75兆瓦风机的3/4。
但风速越快,风机转得越快。1.5兆瓦风机在风速达到3米每秒时,就可以通过转动齿轮提高转速,从而带动发电机发电。
那么,风机叶片转速能不能随着风速的增加而无限增大呢?
当风速超过风机限定速度时,风机就要停止工作。因为如果转速过快,离心率大大增强,惯性趋势会打破风机自身的平衡,叶片就容易折断。
因此,每种型号的风机都有最大转速。当风速过快时,就需要后台操作电脑,停止运行风机,减少自身惯性带来的破坏和磨损。这就相当于两辆相同的汽车,一辆速度是30千米每小时,一个200千米每小时,哪个刹车更容易一个道理。所以,扇叶转动慢能更有效保护风机不受伤害。
事实上,风机发电量不取决于叶片旋转的快慢。在叶片恒定转速的情况下,叶片受力增加,功率就会增加。风机的叶片越大,功率越大,相应发电量就越多。
比如,1.5兆瓦风机在满功率发电的情况下,一小时能发1500度电。以一个三口之家在夏季高峰季平均每天用30度电计算,差不多能用50天。
风力发电机结构
机舱: 机舱包容着风力发电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。维护人员可以通过风力发电机塔进入机舱。机舱左端是风力发电机转子,即转子叶片及轴。
转子叶片: 捉获风,并将风力传送到转子轴心。现代600千瓦风力发电机上,每个转子叶片的测量长度大约为20米,而且被设计得很象飞机的机翼。
轴心: 转子轴心附着在风力发电机的低速轴上。
低速轴: 风力发电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。在现代600千瓦风力发电机上,转子转速相当慢,大约为19至30转每分钟。轴中有用于液压系统的导管,来激发空气动力闸的运行。
齿轮箱: 齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴的转速提高至低速轴的50倍。
高速轴及其机械闸: 高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。它装备有紧急机械闸,用于空气动力闸失效时,或风力发电机被维修时。
发电机: 通常被称为感应电机或异步发电机。在现代风力发电机上,最大电力输出通常为500至1500千瓦。
偏航装置: 借助电动机转动机舱,以使转子正对着风。偏航装置由电子控制器操作,电子控制器可以通过风向标来感觉风向。图中显示了风力发电机偏航。通常,在风改变其方向时,风力发电机一次只会偏转几度。
电子控制器: 包含一台不断监控风力发电机状态的计算机,并控制偏航装置。为防止任何故障(即齿轮箱或发电机的过热),该控制器可以自动停止风力发电机的转动,并通过电话调制解调器来呼叫风力发电机操作员。
液压系统: 用于重置风力发电机的空气动力闸。
冷却元件: 包含一个风扇,用于冷却发电机。此外,它包含一个油冷却元件,用于冷却齿轮箱内的油。一些风力发电机具有水冷发电机。
塔: 风力发电机塔载有机舱及转子。通常高的塔具有优势,因为离地面越高,风速越大。现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。它可以为管状的塔,也可以是格子状的塔。管状的塔对于维修人员更为安全,因为他们可以通过内部的梯子到达塔顶。格状的塔的优点在于它比较便宜。
风速计及风向标: 用于测量风速及风向。
尾舵: 常见于水平轴上风向的小型风力发电机(一般在10KW及以下)。位于回转体后方,与回转体相连。主要作用一为调节风机转向,使风机正对风向。作用二是在大风风况的情况下使风力机机头偏离风向,以达到降低转速,保护风机的作用。
以1.5兆瓦的风机机组为例
叶片就有 35米 长 (相当于15层楼高)
风机整体高度达到75米
风车每转动一圈、扫风面积可达 5300平方米
一般风速达到 3m/s ,风车就可以旋转发电
当风速达到25m/s,风车为了保护自身安全会收桨停机
1.5兆瓦机组的叶片每转动一圈
可以产生约1.4度电,它 一天的发电量可以供15个家庭使用一年
叶片的旋转速度比风扇慢很多,平均 4~5秒转一圈
免费1人已点赞
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
公开课资源 |《风电产品可靠性验证与确认》勤达科技集团荣幸邀请到国内主要整机商可靠性专家与验证和确认专家王宪先生介绍《风电产品可靠性验证与确认》,因王宪先生身在美国,本次以线上形式进行授课并交流,共同学习、探讨风电产品领域的可靠性发展和设计验证与产品确认实践。课程信息主办单位:勤达科技集团授课方式:线上课程费用:免费时间安排:2021年11月17日 / 9:30-11:30课题大纲风电产品全生命周期发展的特点与要求 风电产品发展的可靠性要求、现状与挑战
