土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5182A N5182B矢量信号源发生器
发布于:2021-11-19 11:24:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
为制造优化的性能
快速切换速度
简化的自我维护
信号特性
100 kHz 至 3 或 6 GHz
> 23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc, 5 dBm 输出功率N5182A-6.jpg
≤900 μs 在列表模式下同时进行频率、幅度和波形切换
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
数字步进和列表扫描,同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号创建
具有实时均衡功能的 100 MHz 内部 I/Q 基带发生器,可实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 播放内存和 800 MSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器进行多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5181A信号发生器6GHz
Agilent安捷伦N5181A信号发生器6GHz 附加的功能: 为制造优化的性能 快速切换速度 简化的自我维护 信号特性 100 kHz 至 3 GHz 23 dBm 输出功率 @ 1 GHz ≤ -121 dBc/Hz(典型值)相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移 SCPI模式切换速度≤1.2ms;≤900 μs 在列表模式下同时频率和幅度切换 调制和扫描
