在一些项目现场因为施工队伍的不专业和操作不规范,导致后期母线槽运行事故时有发生,CESKO提醒您一定要选择专业的安装维保队伍,为您项目落地保驾护航!
【CESKO提醒】母线槽安装需注意防水防潮。
一些母线槽安装队伍作业不规范,把待安装的母线槽随意堆放,有些甚至直接堆在了室外,因为没有及时安装极有可能导致母线槽进水或因为昼夜温差的原因导致产品受潮。潮气进入壳体内后不能轻易送电,除了树脂浇注全封闭母线槽外,其它母线槽都不能阻止潮气进人,因此母线槽进入现场后必须放在干燥场所,安装时由一个场所搬至另一个场所时,两处的温差不能过大,否则会产生结露。
母线槽进水或受潮情况往往都不容易发现,一旦没发现安装上去直接通电,后果将不堪设想!因此CESKO提醒您送电前必须测量绝缘电阻。
【CESKO提醒】母线槽安装现场需远离异物粉尘。
母线槽安装环境往往不是洁净场所,因此安装时必须防止建筑垃圾或粉尘进入接头内,有的项目现场将母线槽的机加工和总装处在同一大车间内,这是错误非常不专业的作业,两者必须分布在两个相互隔离的车间内,才能避免机加工产生的金属屑,由于人员的走动而进入母线槽壳体内。CESKO提醒您在接头进行安装封板前,一定要提前检查并进行相应清扫,保证接头内无异物及粉尘才能进行安装。
【CESKO提醒】母线槽安装前需注意检查产品各项参数。
母线槽在使用中触头部位或接头部位易发热,或选择母线的载流量考虑不足也会造成母线槽发热。因此在具体工程设计选择母线槽的容量时,要充分计算建筑物的实际用电负荷,并考虑到周围环境温度的影响,还要留有余量!CESKO母线槽提醒您因产品与实际载流不符的情况时有发生。CESKO提醒您在前期项目起始阶段就要充分考量,后期在安装落地时也应检查产品标示载流数据是否相符,避免产品因错发导致事故发生。
CESKO金牌维保服务团队,是行业内首支专注母线槽维保服务的金牌团队。为客户提供专业的母线槽设计方案服务、工程安装服务、增容改线服务、上门维保服务,以旧换新等服务;先后服务过华为、白云机场、深圳储能、广州地铁、北京铁路局、比亚迪、中广核等一线品牌客户,获得客户的一致好评与信赖。团队成员遍布全国各省主要城市,可实现2小时快速响应,根据项目距离以最快方式到达现场。我们旨在通过高品质产品与高品质服务为客户带来最优质的品牌保障。我们已与200多家知名品牌达成合作,拥有3000多个工程案例见证,年安装数量高达10万米母线槽,32项验收标准,得到客户百分百好评。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kv一次消谐装置一次消谐是安装在6-35KV电压互感器一次绕组中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件, 可起到限制电压互感器铁磁谐振的效果。 二次消谐也叫微机消谐,该装置是监测并显示PT开口三角电压17HZ、25HZ、50HZ、150HZ四种频率, 当发生铁磁谐振时,装置瞬时启动无触点消谐元件,产生强大阻尼,从而消除铁磁谐振。 一次消谐与微机消谐是可以同时装的,一次消谐串接在电压互感器高压中性点与大地之间,
