一、房间配电设计说明
1、需要单独设置专线的地方:空调、厨房、电热器、卫生间取暖器、电热水器。
2、明确空开负荷量:16A--实际控制在1500W内,普通照明没问题。20A--实际控制在2000W内,一般电视音响足够,但微波炉加热水器有点悬 25A--实际控制在2000W内,空调适用3匹, 32A--实际控制在3000W内,空调适用4匹, 40A--实际控制在4500W内。总结:入户总空气开关60A,照明10A,空调插座40A,其它的全用25A。
3、模块需求:门铃、报警、宽频电视、宽带1根线、电话2根线、 电话线、电脑线尽量留2根,电话线也用电脑线代替。
4、很多人并没有注意到,冰箱是需要配一个独立的低压开关的。
二、电线的选择
1、电路线径计算:进户线10平方,照明线1.5平方,普通插座2.5平方,空调线4平方。
2、厨房、卫生间用电较多且功率大,所有插座及浴霸电线最好都用4平方的。
3、强电导线的选择
(1)绝缘良好的单股铜芯导线)
(2)电线最好都用熟胶线,耐腐蚀性强。
(3)劣质的铜芯尺寸往往比正规厂的尺寸小,而外包绝缘皮厚。
(4)真线外皮包得紧,用手搓外皮不会转动,假线外皮与铜导线会脱离。
(5)注意工长爱耍小聪明,买线也是好坏掺着买。
(6)火线“红色”,零线“黑色”,地线“黄色”或“蓝黄色”。
三、终端面板安装注意
1、开关:底边距地宜为1300mm,不要装在门背后 空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。
2、插座:多多宜善;大功率电器如电烤箱等用16A插座;通常插座底边距地宜为300mm。挂壁空调插座底边高1900mm,电视机插座底边高650mm。脱排插座底边高2100mm,厨房插座底边高950mm, 挂式消毒柜插座底边高1900mm,洗衣机插座底边高1000mm。
3、区隔:电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
四、墙面开槽、挖暗盒孔注意事项
1、房屋内的承重墙是不允许开槽的。带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂。在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。插座或者开关很难紧靠墙角,那里通常都是钢筋水泥浇筑的,不能刨槽。承重墙上如需安装暗盒,可以打掉批荡层,不能破坏内面钢筋结构。
2、各种电路,都应该分开开槽走线,相互间不破坏。
3、线槽应该横平竖直。这是为了以后电路检修知道埋的电管位置。
4、吊灯自重3kg以上,先在顶板装后置埋件,再将灯具固定上。严禁装在木楔木砖上。
五、电线穿线、接线
1、应该等到PVC管安装好后,再统一穿电线。现在工人都是边穿电线边接管,很难保证以后电线可以顺利的更换。
2、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%。
3、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150毫米。
4、接线应该是先进行涮锡,然后再用胶布缠绕7圈,绝缘带包缠应均匀紧密。
5、管内穿线应分色。火线红色,零线兰色或黑色,接地线为黄相间双色线。
6、面向插座,上零下火或左零右火,接地为2.5平方的双色软线。
7、连接开关、螺口灯具时,应该相线先接开关。
8、有的装修公司不穿地线(用4分管,地线根本穿不进去),绝对危险。对于金属外壳的电器来讲,一旦漏电,谁碰到谁就是地线。
9、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接装在可燃构件上。
10、卫生间插座安装防溅盒。
11、在走线的位置作出标记。开槽埋线后,封墙前,拍照片留证(特别是厨卫)。完工后给出完整电路图,方便日后维修
六、插座数量的需求注意
1、门玄关:电源插座1—2个,应对将来烘鞋机,或用电扇通风鞋柜。门内侧欲留对讲器或门铃线口;门顶部欲留报警线口(烟感,红外报警线)
2、大客厅:电话线、电脑线、对讲器或门铃线 电视机的插座位置注意在电视机侧边,不是背后。空调插座尽量移近将来的空调位置,免得看到过长的电源线不好看。沙发边沿预留电话线口,电话旁预留插座以利于将来装子母机。沙发周围插座共2个,对应饮水机、暖茶壶、落地灯等。餐桌边缘或底下装2个电源接线口。以对应电饭锅、火锅、取暖器。
3、厨房间:在不同部位预留插座,一定要稍有富余。电源接口距地不得低于50cm,避免因潮湿造成短路。抽油烟机插座1个,放在抽油烟机围板两侧距地2.15米处。冰箱处1个,放在冰箱左侧距地1.3米处,以对应冰箱或微波炉。料理台处3个,以对应消毒柜、微波炉,电饭煲等。水槽上方1个,以对应电热水箱 水槽下方1个,以对应将来的净水器 门框上方1个,对应将来煤气报警器
4、卫生间:插座装防溅盒,装在不易受到水浸泡的部位,如电热水器上侧。面盆附近留下2~3个插座以对应电吹风、电水壶等。面盆下的橱柜里面留一个。坐便器旁边1个,以对应将来取暖及以后装卫洗丽。镜前灯:可以留个线头,也可以留插座。电话插座一定选在坐便器左右,否则就没有安装意义了。
5、卧室:床头柜上方要安装5孔插线板带开关。电话插座要预留在床头柜的上方或侧方。床头墙壁安装2个带开关插座,对应台灯、手机充电、笔记本、电热毯等。梳妆台上方预留带开关的插座,以对应梳妆灯、吹风机等
6、书房:写字台上方安装五孔插座、电脑插座、电话插座等。书架处预留1个插座,以对应落地台灯、咖啡机等。写字台下方预留插座1-2个,以备电脑配套设备电源用。
7、阳台:插座2个,对应洗衣机、烘干机。照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上
开关应装在与阳台门相联的室内,不应安装在阳台内。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
用户线零线和地线接在一起有什么后果?一、影响: 零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。 是绝对不允许使用的接线方式。虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。 它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。
