土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖怎么排气?
地暖怎么排气?
发布于:2021-11-19 09:22:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、地暖如何放气?
1、放进水管的气
首先大家要先把水管接到分水器进水管的放气阀上,同时也一定要记住,最好放气的时候有人在旁边看护,因为放气胶管可能会跳动,所以大家一定要注意。然后再用钳子轻轻的打开阀门,用毛巾裹住阀门的周围,这么做是因为放气时会有水从阀门处溢出,可以避免水到处乱流。
2、放分水器回水管的气
这个时候要先关闭回水管的主阀门,也就是那个绿色的或者红色的长把柄,一般转90度就自动关闭了。回水管放气的过程和进水管是一样的,只是需要把管接到分水器回水的放气阀门上就行了。
3、然后大家就可以逐个的放每一屋里的单水管
大家都知道,分水器上连接着一根根的地暖管,并且每一根地暖管都有进水阀门和回水阀门控制。具体的操作就是关闭主回水阀门,并且关闭各个地暖管的进、回水阀门,之后就是从分水器头起打开第一根地暖管的进、回水阀门,从分水器回水管的放气阀放气,直到有温水放出来为止就行了。
4、什么样的情况才算是放气成功
主要就是放到地热管里面没有污水和气体喷出,达到基本的稳定状态就行了。放气成功以后,大家再打开所有的通水阀门,也包括上面提到的主回水管以及各个单管,再关紧放气阀就可以了。
二、地暖多少钱一平米?
目前水地暖市场上,保温板的价格大致在15-25元之间,这是一个比较适中的价格,大家在选择的时候可要看仔细。当然更便宜的肯定会有,但是那个质量就不太好说了;更贵的也不少,但是在15-25元这个区间内,已经能够满足我们的保暖需求了。保温保的主要作用就是保温,不要花高价买一些华而不实的功能。
反射膜的作用在于反射地暖管散发出来的热量,尽量减少热量向下散发,而保温板则相当于是双重保障。暖通市场上一般反射膜的价格在2-4元,在这个区间内的价格是比较合适的。
一般现在用的比较多的是PE-XC管道,这也是目前市场上最好的管道材料,价格在6-20元一米。当然,不同的公司有不同的使用材料,也有不同的价格标准,所以尽量多留意这些材料问题。
一般干式地暖不需要回填,湿式地暖需要回填,回填的价格一般30-50元一平米。有的公司报价包含了人工,有的没有,所以这一点要注意。贵的不能接受的我们一般会自动止步,便宜得离谱的也要小心。地暖回填这里一般还有尼龙网这一项材料,价格在5-10元一平米。
锅炉是地暖系统中单价最高的一项材料了,一台锅炉价格从几千上万不等。一般质量好一点的至少七八千,一万二三的是正常,就看你是什么牌子,是国内组装还是原装进口了。建议还是多比较为好,看得多了,了解得多了,大致的价格也就了解了。
三、安装不热是怎么回事?
1、初次使用或长期未使用:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。
解决办法:这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
2、有效散热面积小:地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。
3、管道内有气:如果地暖主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。
解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。
地暖的使用和放气大家应该有了简单的了解,在使用地暖的过程中还是要注意下具体的方法,要注意地暖安装的方法和步骤,注意具体的操作流程。大家在使用地暖的过程中要做好保养和维修工作,避免影响了地暖的制热效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通差压开关一般是多高?
暖通差压开关一般是50 kpa,安装高度一般多2.5米的高度。
