土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 日本横河YOKOGAWA WT1600数字功率计
发布于:2021-11-19 09:15:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
一台设备上多达六相输入。两台设备之间的同步测量
宽电流输入范围
数据存储速度快至 50 毫秒(每秒 20 次)
增加高精度测量的保证精度范围
多种显示格式
将谐波数据显示为条形图、矢量和列表
内置打印机(可选)
多种接口(可选)
能够处理输入信号的快速变化的积分功能
其他特殊功能
WT1600功率计设计用于测量节能设备中的极小电流,以及用于评估大型负载的大电流测量。WT1600 的工作电压范围为 1.5 V 至 1000 V,支持广泛的应用。因为它可以接受多达六相的信号输入,信号 WT1600 单元可以测量逆变器上的 I/O 信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德MSOX4154A 1.5GHz、4 16通道混合信号示波器
Keysight是德MSOX4154A 1.5GHz、4 16通道混合信号示波器 附加的功能: 带宽:1.5 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道 记录长度:4 Mpts 波形更新率:> 100 万个波形/秒 12.1英寸高清电容触控显示屏 MegaZoom IV 不妥协的智能记忆技术 高级数学分析 标准分段内存
