土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 碳纤维布对抗震加固的性能如何?你想知道的答案来了
发布于:2021-11-18 17:59:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
17号江苏盐城市发生5.0级地震,震源深度17千米。地震造成江苏盐城、南通等地震感强烈,江苏南京、上海等地亦有震感。
不到24小时,四川宜宾市深夜发生两次地震,分别是11月17日23时36分在四川宜宾市珙县(北纬28.14度,东经104.75度)发生4.7级地震,震源深度13千米。23时42分在四川宜宾市珙县(北纬28.16度,东经104.75度)发生2.9级地震,震源深度10千米。
对于这样频发地震的情况,为此抗震加固的工作是刻不容缓的。现在市场上对于抗震加固的方法有很多,比如传统的植筋加固,粘钢加固,还有近些年来较为新颖的碳纤维布加固等方法。传统的加固方法弊端有很多,往往会占用建筑空间大、施工不方便、耗时还耗力。而这一点,碳纤维布抗震加固的技术是通过粘结剂将碳纤维布同被加固的构件进行粘结,能很好的弥补了传统的加固补强中的缺陷。
那么在采用碳纤维布对建筑物进行抗震加固时,到底有哪些优势?
1.在建筑物中,相信大家也都是知道的,柱子是真正承重的,所以在加固的时候,为提供柱子延性,我们会对柱子做碳纤维布环速法进行加固,对混凝土柱施加一环向约束,提高混凝土轴心承载力以及混凝土柱的延性,达到抗震加固的目的。
2.还有一点,在进行碳纤维布施工的过程中,尽量要保证不要进行二次伤害建筑的结构。所以这一点,碳纤维布还是非常有优势的,因为它自身是很轻薄,不占体积和重量,也不需要对原建筑进行钻孔、打钉等物理性破坏,能很好的对建筑物结构进行保护加固作用。
3.碳纤维布它能凭借着其材料自身的柔韧性、可缠绕性,适应于不同的环境,在对狭小的工作环境中都能施展出独特的加固效果。
地震灾害固然很可怕,可是我们提前对需要加固的房屋进行有效维护,也并不是那么可怕了!
- END -
部分图文源自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
22本通用规范合集
新版22本通用规范合集,2022年1月执行
