普通电流 互感器 可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。而 零序电流互感器作用是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源,这两者之间名称上很相似,作用却大有不同,它们的区别及作用具体如何呢? 穿心式的电流互感器用作零序互感器从原理上没有问题,但是其灵敏度就有很大的差别。
1.普通电流互感器的作用
普通电流互感器可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
2.零序互感器工作原理
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此, 零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
3.零序互感器作用
当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
4.零序互感器使用条件
可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一 零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA IB+IC=IO, 当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
什么情况下需要核相?核相的操作及判断方法一、在什么情况下需要核相当两个或两个以上的 电源 ,有下列情况之一时需要核相:1.两个电源互为备用电源或者有并列运行要求时,投入运行前应核相;2.电源系统和设备在维修或改变后,投入运行前应核相;3.已经并列经拆相大修之后,投入运行前应核相;4.设备经过大修,有可能改变一次相序时,投入运行前应重新核相。 二、核相的操作及判断核相可使用450v或500v的交流电压表。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我觉得只要变比相同,普通CT就是圈小,其他没什么区别。
