土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 基于工业4G路由器公交车wifi运营方案
发布于:2021-11-18 15:41:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
简述
公交车WIFI系统,软件与硬件综合一套WIFI广告运营系统,最近几年各地都有试点,2015年开始在多地城市公交车都上WIFI运营系统,那么如何搭建公交车WIFI系统,搭建一个公交车WIFI广告系统需要终端设备与软件,我们根据实际项目,分析我们所需要的公交车WIFI运营系统,建一个用户体验好的公交WIFI信号覆盖系统.
项目分析:
1.应用场地,应用场景是公交大巴或汽车,是在一个可移动环境
2.人数需求:50-100左右,
3.环境情况:汽车内部,高温与低温,移动同时带震动.
4.应用管理:如何远程监测与管理,同时广告与内容更新等
      根据以几个点问题我们可以分析出,一个WIFI终端针对汽车使用的设备.还有套可以远程的监测管理,同时可以更新内容与广告的系统.
系统组成
硬件终端
1.公交WIFI路由器: CM520-8XX (针对公交车环境采用工业级WIFI路由器)
软件系统
2.WIFI运营系统
其它需求:两张SIM卡  4G网络(一张也可以) 独立服务器或是云服务器
项目实施
WIFI终端布署安装 和WIFI运系统搭建
WIFI终端布署安装
1终端公交车WIFI路由器 CM520-8XX路由器, 为什么选则这个,因为根据我们现场环境分析,同时应用需求,CM520-8XX是可以达到这个目标.
CM520-8参数简述
1.本地存储:匹配大容量本地存储空间,高效对接广告推送。
2.防震:针对公交车的移动应用,专项进行防震设计.
3.宽温:宽温设计(-35~+75?C),耐受高温、低寒,确保可靠工作。
4.易于部署:体积较小,便于车上安装。
5.取电便捷:宽电压设计(DC5~35V),可以通过公交车车载电源直接供电。
配置终端
在安装路由器之前我们还需要,对路由器进行配置和测试,保正它不会出错.
1.把对应4G卡(SIM卡)或是3G卡放路由器前端的卡槽中.
2.通过电脑或是笔记本用网线连接路由器进行初次配置.这里配置可以根据CM520-8XX说明进行相应配置.步骤不多,操作起来很快.
图片配置1参数配置
图2配置无线配置
图3用户数配置
终端安装
分析布署位置:
1.信号复盖分析,WIFI信号稳定,同时信号强度的最佳位置是公交车中段,这前后乘客都可以得一个非常强的信号.,
2.取电分析,路由器采用公交车上电,所以必需取电方便,车头取电是快捷.同时安装便(其它公交车有不同点)
根据信号和用电,还布置位置,综合分析,把路由器布署在车前端,是一个比较方便同时也相对安全稳定的位置..
安装
    安装相对简单,采用CM520配套路由器导轨固定片把路由器固定在固定片上,在用螺丝锁住.
搭建WIFI运营系统
所需:服务器, WIFI广告管理系统
服务器
硬件置:两核,2G内存,硬盘:40G(基本配置)
环境配置:Windows Server 2008 ,net framework 4.0,IIS7.0 ,mssql2008
注:基于成本和安全稳定考虑可以采用云服务器相对会比较好,无论是安全还是稳定,或是成本上,云服务器都是一个不错有选择
WIFI广告管理系统
1.系统的搭建,则可以根据WIFI运营系统的说明来搭建和配置.
2.搭建完后,登入WIFI运营系统配置与路由器终端关联,如果关联起来,就进行广告更新,数据统计,分析等.
这个方案可能有的地方相对会比较不足,或者有的地方需要改进,大家也可以直接指导出来,这样会相对比较我们去改进方案。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-19 07:04:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
塑壳3228和3200分别应该在什么情况下使用啊
之前看见有的项目在非人防部分的总箱和分箱进线塑壳都用3228(双辅助 报警),什么情况下可以直接用3200?
