土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 店铺装修中的木工装修四大必看注意事项!
店铺装修中的木工装修四大必看注意事项!
发布于:2021-11-18 15:25:18 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
店铺装修中的木工装修四大必看注意事项!
        当店主们进行店铺装修时,木工这个环节尤为重要,很多店主对这个环节了解甚少。那么你需要了解木工要注意什么吗?
         1.木工准备
        店铺装修中,往往需要在墙壁和地板上制作一些兼具装饰性和收纳性的木制品。如果你想确保你家的木制品在同一水平面上,你需要在开始工作之前仔细测量并弹出墨线。倾斜以确定所有木制品的水平参考线。设定好水平线后,将垂直误差控制在可接受的范围内,并确保木制品的垂直方向也没有问题。
     2木工详细尺寸
        具有详细尺寸和说明的图纸在木工制造中非常重要。但仅靠图纸是不够的。规范的公司会在交底时由设计师给木工详细的讲解,以确保最终的正面效果。
        三、木工用料讲究
        除了精确的测量,木工结构还需要从材料选择阶段开始严格控制,柜子保证图案和颜色的一致性。木制品本身经过处理后,应在外面涂上一层白胶,以有效避免表面拱起和裂缝。此外,在踢脚板上涂上防水涂料,并开始在离地面 0.5 厘米处制作固定线。
        四、木工装修
         1.、木工和装饰工作经常生产门套和木饰面。这里也是最考验木工工艺的地方,确保所有单板的45度角平整均匀,八个字母角与底板颜色之间没有缝隙。门套的基础处理很重要。制作完框架后,操作者应小心地用砂纸打磨门套表面,使其光滑平整,使单板的结构增加一倍。事半功倍。
         2、门套要用实木线包裹,不能用枪钉固定。此外,包装必须仔细粘合。其次,确保钉孔不要太大。否则,画家会觉得困难。处理适当的钉孔。
        木工装修可以说是整个装修过程的基础。地基的好坏决定了家居装饰设计的整体质量。因此,业主需要了解以上注意事项,才能更好地进行装修。
更多装修知识,装修疑问,装修设计图,装修案例,来深圳尚泰装饰
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
餐饮店面如何装修设计 千万不要忽略门头!
做为商家而言,餐馆门店装修该怎么考虑和掌握自身的门店不同寻常,坚信每一个商家都是有自身的参照和设想,但餐饮店设计装修终究有一定的专业能力,商家通常考虑到的因素并不全。所以,对于餐饮店面设计、装修攻略,这6招知道吗? 1、餐馆门店装修要突显地区民俗文化特点。 饭店门店装修的情况下,除开很多运用新型材料、新机器设备外,还要留意使餐馆更有独特的个性化和地区特,尤其是知名品牌餐馆怎样重视所在城市的文化艺术传统化,呈现不一样地区和中华民族的多元文化。
