土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国泰克370A晶体管测试仪Tektronix370B
发布于:2021-11-18 15:07:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
使用 370B 进行高分辨率直流参数测量(分辨率低至 1 pA 或 2 μV)
使用 371B 提供高电压和电流(高达 3,000 V 或 400 A)
内置光标测量 - 点、窗口和功能线
开尔文感应测量
扫描测量模式
波形比较和平均
1.44 MB 软盘驱动器存储曲线的设置和位图
使用第三方打印机直接硬拷贝
半导体的参数表征
故障分析
数据表生成
制造测试
过程监控和质量控制
即将到来的检查
组件匹配
泰克 370B 提供高达 20 A/2,000 V 的输出能力以及 1 pA 和 50 micro V 的测量分辨率。370B 对集成电路、晶体管、晶闸管、二极管、SCR、MOSFET、电光元件、太阳能电池、固态继电器和其他半导体器件进行直流参数表征。它具有按钮源和测量配置,因此可以轻松地从一个测试更改为下一个测试。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
吉时利Keithley2604B 80W、3A、40V源表
吉时利Keithley2604B 80W、3A、40V源表 特征: 2604B 型适用于台式应用,不包括 TSP-Link、接触检查或数字 I/O 功能。有关系统使用,请参见 2602B 型 双通道 最大电流源/测量范围:10A(3 A DC,10 A 脉冲) 最大电压源/测量范围:40V 测量分辨率:100fA/100nV 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器以 6-1/2 位分辨率提供一流的性能
