板框压滤机专用滤布是完整压滤机的"重要部件".滤布的重要作用是当固液混合物进入压滤机时,它将接触滤液过滤。天然混合物中的液体通过滤布,固体截断在滤布上,从而实现固液分离。
板框压滤机专用滤布安装介绍:
一、板框压滤机滤布压板接触的滤板部分应平整,不能皱折,避免被滤板挤压滤布造成损坏或泥浆泄漏。
二、避免使用扣环如果尾部太长,可能会突出到滤板的一部分并损坏滤布,或泥浆泄漏,短尾应该被切断。
三、安装时,请注意在滤布和滤板之间没有异物或大的污泥颗粒。
四、板框压滤机专用滤布安装时,要注意前后(泥面和非泥面上),一般没有特殊要求,滤布布面(滚面)要泥。
五、不可用扣环锁定滤布太紧,否则压力板接触部分滤布中剩余的污泥将不会自动清除和清除。
六、备用滤布应存放在阴凉干燥处,建议使用深色遮光布保护,避免紫外线照射,防止老化滤布材料。
七、在安装板框压滤机专用滤布之前,需要先安装支持滤布。该功能是当泥浆排出时由于重力从重力中快速移除滤布滤饼,并且可以使滤板表面的摩擦最小化。
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥的工作原理、操作流程活性污泥(activesludge)是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,1912年由英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢分享
