土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 横流风扇有什么特点及应用领域
横流风扇有什么特点及应用领域
发布于:2021-11-18 14:32:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
横流风扇也叫贯流风机,叶轮为多叶式、长圆筒形,具有前向多翼形叶片。叶轮旋转时,气流从叶轮敞开处进入叶栅,穿过叶轮内部,从另一面叶栅处排入蜗壳,形成工作气流。气流在叶轮内的流动情况很复杂,气流速度场是非稳定的,在叶轮内还存在一个旋涡,中心位于蜗舌附近。旋涡的存在,使叶轮输出端产生循环流,在旋涡外,叶轮内的气流流线呈圆弧形。
因此,在叶轮外圆周上各点的流速是不一致的,越靠近涡心,速度愈大,越靠近涡壳,则速度愈小。在风机出风口处气流速度和压力不是均匀的,因而风机的流量系数及压力系数是平均值。旋涡的位置对横流风扇的性能影响较大,旋涡中心接近叶轮内圆周且靠近蜗舌,风机性能较好;旋涡中心离涡舌较远,则循环流的区域增大,风机效率降低,流量不稳定程度增加。
横流风扇特点:
1、 横流风扇是使用一个比较长的圆桶状扇叶轮进行工作,这个圆桶状扇叶的口径都比较大,因为口径大,才能在保证整体空气循环量的基础上使用比较低的转速,从而降低由于高速运转带来的噪音。
2、风扇的叶轮做过动平衡:正像汽车轮子要做动平衡一样,横流风扇的风轮也需要做这个工作,简单来说,就是保持风轮在运转状态下的平衡,减低噪音,并且延长风机寿命。动平衡是一件消耗工夫的工作,实际上,结果可能就是在风轮的某个部位加上配重片而已。可是,究竟在哪个位置加,加多大,这都直接影响到横流风扇的使用寿命。
3、风扇的扇叶是经过精心计算,有意使扇叶之间的距离杂乱无章,呈现一种”不等距”的状况:这个也很简单,就是努力使转动的风轮与空气产生的音频“不规律”,成为“一片”风声,而不是集中在某个频段上的风声。噪声有窄带噪声和宽带噪声两种,有规律的窄带噪声容易吸引人们的注意力,让人心烦;而宽带噪声比较接近自然界的噪声情况,虽然不能消除,可是相对“耐听”一点,让人不是那么心烦。
4、 扇叶制造材料:风扇内的风机叶轮是很长的,这样的一个圆桶状的扇叶如果使用劣质材料制造,是可以节省不少成本,可是转不了多久,就会发生变形,整个扇叶不再是在一条直线上,而是中间下垂,您可以想象,这样下垂的扇叶在转起来后,是何等的高噪音,并且会带动整个风幕机震动!
5、 电机:风轮是要靠电动机来使之运转的,如果电机质量差,无法正常运转或者启动乏力,都是不行的,要是电机的质量差,那还会听见电机发出的“嗡嗡”声,更是一种折磨。
横流风扇应用领域非常广,空气净化器、空气幕、冷酒柜、壁炉、冷柜、日光浴室、地铁、收割机等设备上都有运用:
冷却散热:电子机器、干式变压器、影印机、放映机
通风换气:居室、公共场所、车辆等
产业机械:恒温和干燥机械、冷暖房设备
家用电器:冷冻和陈列柜、冷气扇(空调扇、大厦扇、塔扇)、暖风机、电壁炉、风幕机、嵌入式烤箱等。
毅荣川电子科技有限公司,是一家专业的散热风扇、直流鼓风机供应商。公司主营的产品有轴流/横流/离心风扇/直流散热风扇等,欢迎有需要的到毅荣川官网咨询。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统的构成和设计图(收藏版)
制冷系统构成相对复杂,部件又多,很多初入门者都会感觉到不好理解。那么今天我们就通过制冷系统结构图来全面了解下它的构成。     典型氨蒸汽压缩式制冷系统设备构成(氨泵供液)   典型氟利昂蒸汽压缩式制冷系统设备构成 多联式空调机的应用
