土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 基于工控机人脸识别测温一体终端解决方案
基于工控机人脸识别测温一体终端解决方案
发布于:2021-11-18 14:29:18 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
方案背景
随着企业复工、学校开学,返程高峰的逐步到来,各地将迎来大规模的人员流动,为接下来的疫情防控带来新的难题和不小的压力。筛查和判别感染人群主要以是否有“发热”症状作为初步判断,目前汽车站、火车站、高铁站、小区大门、工业园区大部分是通过点温枪对进出人员进行一对一核验和体温检测,虽然准确但是速度慢,同时容易引发人群拥堵且会产生近距离接触的可能,增加互相聚集形成交叉性传染的风险。
如何做好安全防护工作至关重要,这时候采用带有AI测温和人脸识别系统的人脸识别精准测温设备对通行人员进行体温检测和智能分析,就可以实现“非接触”、“精确测温”、“高温预警”、“戴口罩识别”等功能,为疫情防控提供行之有效的方法。
方案简介
人脸识别测温具有非接触、无感识别、便捷高效的特点,为实现人员精准化管理提高了安全防控的力度,采用RK3288主板结合精准红外测温模块及人脸识别算法,就可以实现人脸识别和非接触测温二合一的功能。
基于红外热成像技术和人脸识别技术,RK3288S主板外接红外非接触式测温模块和人脸识别摄像头,通过温感与摄像头的结合,实现人脸识别和热成像体温检测功能并采集相关信息。同时使用基于人脸关键点检测及图像红外温度点阵温度分析算法,可以自动排除干扰人体测温的因素,只针对人脸前额测温,配置一块高清触摸大屏即可同步显示人像和体温检测数据,做到人脸和温度即时可见,从而解决了原来热成像测温只见温度不见其人的不足,面戴口罩一样可以使用,更好地预防交叉感染。
功能上,人脸识别测温还可以联通门禁系统或身份核验系统,实现刷脸测温+开门/开闸机功能,预录人像通过比对识别,并且体温检测正常,即可自动打开门禁或道闸。
最重要的是,该解决方案用非接触、可靠、高效且无感知的方式针对体温超出一定阈值的流动人员,系统会发出异常预警,帮助工作人员快速定位发热人员及其亲密接触群体,并进行拦截,以启动进一步的确认检测和医学观察,遏制新型冠状病毒的传播。
方案特点
RK3288S主板采用瑞芯微RK3288处理器,运行Android 7.1操作系统。产品功耗低,稳定性更强。内置强大AI算力,可快速精准识别人脸。
CPU方面,RK3288处理器主频高达1.8GHz,采用了四核Cortex-A17,双指令译码、双地址产生器、多指令派发等特别架构的设计,大幅度提升指令执行效率。
GPU采用的是四核Mali-T764,引入ARM 帧缓冲压缩格式、ASTC纹理压缩技术以及TE智能消除技术。其midgard架构支持gpgpu(通用计算图形处理器)加速复杂和计算密集型算法或操作,可辨别出摄像头画面上运动的物体,可实现图像拼接识别、面部识别、地标识别等应用。
同时RK3288S主板可适应-10℃ ~ +60℃的温差范围,适用于室内室外等全天候场景。
性能强大,运行效果佳
其支持人脸活体检测,有效阻止照片、视频等方式识别,还支持外接各种读卡器,实现刷脸、刷卡、人证等多种核验模式的识别,可以快捷方便地接入第三方管理平台,掌控人员身份信息和活动轨迹,对疫区人员进行重点管理;可选配WIFI/4G联网通讯方式、快速部署,满足各种安装环境和场景应用需求,降低交叉感染风险、节省人力、物力。
目前,人脸识别测温设备集人脸识别技术和AI测温为一体,是一个不错的解决大流量人员测温的较好办法,将两个重要的功能集成在一台设备上,实现远距离无感定点测温初筛、门禁类通行测温初筛等功能,有效避免人员的接触和进出口拥堵问题,提高人员工作效率,降低潜在的风险,在疫情防控领域和人员身份核验上将会有更大的发展前景。
站长办公室
61.77 万条内容 · 49 人订阅
又又又被惊到了!土木在线资料库又连续放大招了
蹬蹬蹬~前方高能:土木在线资料库-审图合伙人招募计划现在申请加入,优化高价值文档,享受资料收益分红。土木在线资料库本着打造互助互惠的资料生态圈的初心,邀请土木用户加入审图合伙人对下载的资料进行简单点评,帮助更多的用户第一时间获得更精准的设计资料,同时参与点评的用户享受点评奖励及资料收益分成。合伙人申请直通车:https://www.co188.com/topics/ziliao/copartner/202107/
