土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ZNC3矢量网络分析仪
罗德与施瓦茨ZNC3矢量网络分析仪
发布于:2021-11-18 14:04:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨ZNC3矢量网络分析仪
附加的功能:
频率范围从 9 kHz 到 3 GHz
动态范围高达 130 dB
401 个点的 11 ms 短扫描时间
典型的高温稳定性。0.01 分贝/°CZNC3.jpg
从 –50 dBm 到 13 dBm 的宽功率扫描范围
中频带宽从 1 Hz 到 300 kHz
手动和自动校准
10 kHz 中频带宽下的 0.004 dB RMS 低迹线噪声
12.1 英寸高分辨率大屏幕
触摸屏用户界面
快速、精确和可靠——开发和生产效率高 可靠性高、操作简单、精度最高、动态范围广——这是客户对网络分析仪的期望。罗德与施瓦茨采用最先进的技术和用户友好的操作理念,在其 ZNC3 矢量网络分析仪中实现了所有这些功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMA100B射频和微波信号发生器
罗德与施瓦茨SMA100B射频和微波信号发生器 特征: 频率 67 GHz,可选 出色的 SSB 相位噪声在 1 GHz 时为 –152 dBc(典型值)和在 10 GHz 时为 –132 dBc(典型值),均在 10 kHz 偏移下 几乎没有宽带噪声(–162 dBc(测量值),10 GHz 和 30 MHz 偏移) 在宽频率范围内最大输出功率超过 30 dBm 极低的谐波 SMA100B 射频和微波信号发生器可提供最高性能且毫不妥协。它提供最纯净的输出信号,同时保持最高的输出功率水平,远远超过竞争对手。
