土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 毛坯房墙面反沙一摸掉渣怎么处理解决
毛坯房墙面反沙一摸掉渣怎么处理解决
发布于:2021-11-18 12:58:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
表层效果不明显。容易被误认为无效,当然,若墙面仅是轻微脱沙或墙面强度本身不错,用于防老化或是为墙面加强处理,喷涂一遍是可行的。而且,由于墙体是立面,受地球重力影响,喷涂过多,墙面没有还吸收,就流走了。所以喷涂过多不仅浪费材料,其结果并不理想其实就是这个原因。所以,无论做什么行业,按要求操作,不偷工减料,是品质保证的基本要素!
在旧墙面翻新过程中我们经常发现墙面掉皮、鼓包、脱层的原因原来是墙体基层不牢固,导致腻子层粘接不牢造成(即抹灰墙搓砂墙面不结实、脱沙)。往往这时粉刷师傅一般都采用胶水或界面剂涂刷,将表面的灰尘或脱砂粘住不再脱落。事实上,这种方法是治标不治本。
水泥墙面标号不足,或水泥含量少的墙面如果也铲掉重做,就太不划算了!其实,这些现象,大多数都可以通过使用昌鑫墙砼剂来解决。墙砼剂像水一样渗透进透水的砂浆毛孔中,再通过复杂的化学反应过程重新凝固成型提高砂浆强度,防止松散脱沙。从而修复标号不足的问题,同时还有减缓老化的功能。这种方法既方便又实用,避免了返工或铲墙造成的巨大损失。旧墙翻新的,24小时左右反应完成,新墙的话,8小时左右就完成反应了,问题较轻的墙面30分钟即可见效!小样试了才知道!毛坯墙脱沙掉灰松散其实不必铲墙返工,无论是工程施工承包方。
墙砼剂通常用喷涂的方式更均匀,且喷涂时有一定压力,有助于墙面更好的吸收墙砼剂。分两次及以上喷涂效果更好.若想获得更佳的效果,可增加用量。为什么现在墙面起砂掉沙都用墙砼剂?发现墙面抹灰砂浆标号低不结实脱沙掉灰时,用墙砼剂、界面剂墙固(或胶水)哪个更好?近些年很多装修公司或业主都遇到这样的问题,就是:发现墙面砂浆不结实、容易脱沙掉灰,甚至用手指一抠就能抠个洞。遇到这类问题时现在很多人都选用墙砼剂,这是为什么呢?墙砼剂通过改变水泥砂浆的内部结构(即物理性能),使松散不结实的结构通过化学作用变成紧密、结实的状态。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
深圳实验室设计建设标准汇总
深圳实验室设计建设标准汇总,在建设方面,SICOLAB实验室技术员带您先探讨实验室建设意义:随着我国科技不断的发展,对实验室检测和研发的水平提出更高的要求。为了满足检测和科研的需求,就必须提高实验室设计与建设的水平。因此,本文对实验室设计建设标准体系的建立展开研究,这无疑对于促进实验室稳定、可持续的发展具有理论性的意义。 (一)建立实验室设计建设标准体系途径   (1)确保危险材料的安全储存;
