土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight安捷伦MSOX3014T混合信号示波器
发布于:2021-11-18 11:06:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MSOX3014T 示波器 主要特性与技术指标
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:
?提高调试效率
?触控设计可以简化文档记录
?使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
?业界最快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
?标配分段存储器
?100MHz 带宽
集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:
?最高级的基于硬件的低速串行触发和解码选件
?使用时间选通 FFT 功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析
?混合信号示波器、内置 20MHz 函数/任意波形发生器、DVM、8 位计数器和累加器
?标配三年保修和三年校准周期
MSOX3014T 示波器 描述
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
标配三年校准周期。购买后可以随时通过选件进行升级,以保护您的投资。
每台 3000T X 系列示波器标配每条通道一只 500 MHz 无源探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESR ESR3 ESR7 ESR26 EMI测试接收机
罗德与施瓦茨ESR ESR3 ESR7 ESR26 EMI测试接收机 频率范围:9 kHz 至 3.6 GHz 符合 CISPR 16-1-1 Ed。3.1 带有集成 20 dB 前置放大器的预选 分辨率带宽符合 CISPR 标准,可选择从 10 Hz 到 1 MHz 的十进位步长(MIL STD-461、DO-160) 超快时域扫描(选项)或传统步进频率扫描 具有高达 40 MHz 跨度的实时频谱分析,用于详细调查干扰(选项)
