土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ R&S FSH4-FSH3 手持式频谱分析仪
发布于:2021-11-18 10:37:18 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
R&S(罗德与施瓦茨)R&S FSH4 手持式频谱分析仪
R&S?FSH4和R&S?FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身,拥有媲美中高档台式频谱仪的指标。R&S?FSH4和R&S?FSH8完美演绎了小体积和高性能的奇迹,是业界最优秀的手持式射频测试仪表。
主要特点
? 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz 或 8 GHz
? 高灵敏度 (<-141dBm;前置放大器打开时,<-161 dBm )
? 较低的测量不确定度(典型值 0.5 dB)
? 分辨率带宽最低可达1 Hz,清晰呈现信号细节
? 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
? 内置的跟踪信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源
? 全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能
? 选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表
? 选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号
? 选配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解调测试
? 可选配丰富的天线探头等配件,轻松完成各种射频测量任务
? 坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
? 重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及
? 支持GPS定位功能
? 易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
? 用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中
? Firmware终身免费升级
? 随机赠送FSH4View软件,用于设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7)
产品特性
发射台的安装和维护
? 脉冲信号的功率测量
? 信道功率测量
? 至故障点距离(DTF)测量
? 双端口矢量网络分析
? 标量网络分析
? 单端口电缆损耗测量
? 频率高达18 GHz 的功率测量
? 频率高达4 GHz 的定向功率测量
电磁场测量
? 定向天线的场强测量
? 全向天线的场强测量
实验室或检修中的诊断应用
? 通用频谱分析
? EMC 问题的定位
存档和远程控制
? R&S?FSH4View 软件可用于对测量结果进行存档
? 通过LAN 或USB 进行远程控制
便于操作
? 通过键盘和旋钮实现快速功能选择
? 在任何位置角度均可容易的读取测量结果
? 通过信道表来设置频率
? 接头便于连接,并且有良好的保护措施
应用领域
? 基站发射机的安装与维护
? 广电发射台的安装与维护
? 无线设备外场测试
? 场强覆盖测量
? 无线电干扰查找与定位
? 电磁兼容故障点定位
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦E4419B 功率计agilent E4419B
E4419B 是 Agilent 的二手射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析 RF 功率和以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号。 附加的功能: 真正的双通道功率计 - 两个同步功率读数 快速测量速度(高达每秒 100 个读数,通过 GPIB,使用 E 系列传感器) 使用 8480 系列功率传感器的 x2 速度提升(与 437B 相比)
