回气管路应以3/1000的斜率倾向压缩机。 排气管路应以2/1000的斜率倾向冷凝器。 机组应尽量靠近蒸发器(陈列柜或冷库等)。
冷凝器位置高于压缩机组,则冷凝器每比压缩机组高出6 米,应在排气管上升段增设回油弯。另外,在排气部分没有安装单向截止回油弯的结构阀的系统中,应使排气上升管升至风冷冷凝器的盘管水平面上方,然后接入冷凝器。
回气的垂直管为60cm~120cm时,在垂直管底部安装回油弯。
回气的垂直管为120cm~4.8M时,在垂直管底部和顶部安装回油弯。
超过6米时,在垂直管底部和顶部安装回油弯,并在管道中间安装回油弯。
在垂直方向有较长的排出管时(压缩机和冷凝器的高度差较大时),考虑回油问题,要在每10米中间设一个弯管。
冷凝器不能放在压缩机的下方,避免冷凝器存液导致散热不良。
焊接时要对焊口附近的球阀、针阀、电磁阀等阀门进行保护,以防高温造成阀门失效。
排水管与总冷凝排水管连接前加装存水弯管。使用排水软管连接时,应做到每米留有50mm的余量,低温系统的排水管路加装防结露措施。
如有侵权,请联系删除。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样准确的选用水冷式和风冷式冷水机?工业生产中,必不可少用到冷水机,例如设备降温、物料温度控制,而降温方式有很多,冷水机按照类型可分为风冷式和水冷式两种。 风冷式冷水机组利用壳管蒸发器将水与制冷剂进行热交换,制冷剂系统吸收水中的热负荷,冷却水产生冷水后,通过压缩机的作用将热带到翅片式冷凝器,从散热风扇散失到外部空气中(风冷却)。 水冷式冷水机组利用外壳蒸发器将水与制冷剂进行热交换,制冷剂系统吸收水中的热负荷,冷却水产生冷水后,通过压缩机的作用将热带到外壳式冷凝器,用制冷剂与水进行热交换,水吸收热量后,通过水管将热带到外部的冷却塔。
