土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 一用一备的非消防用电回路,可以和消防用电回路设置在一个配电柜内吗
发布于:2021-11-17 18:38:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
是否可以将这两个系统图合并,都是双电源进线一用一备。合并后均采用消防电源进线。消防用电是否必须单独设置。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
住宅电源总进线漏电保护器应如何设置?
住宅电源总进线漏电保护器有何作用?很多电气设计小白都一知半解的,其实设置住宅电源总进线漏电保护器,是为了避免住宅因漏电引起的火灾起着重要的作用。那么在电气工程设计中如何正确执行规范,在系统构成、设备选型中应注意哪些问题呢。下面我们带着这些疑问一起来探讨一下吧!   (1)漏电保护器的动作特性 漏电保护也称为剩余电流保护,它和零序电流保护是有区别的,漏电保护是检测二相电流及中性线电流的矢量和,即iA iB i0 iN=0。将三相导线及N线穿过电流互感器,当没有发生接地故障时,无论三相是否平衡,此值总是为零,当发生某一相接地故障时,此值即为故障电流。
