Agilent34970A/安捷伦34972A数据采集仪
3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售)
使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期
1 至 120 个模拟输入通道
6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
50 k 读取非易失性存储器,包括时间戳
每个通道上可用的标度和警报
用于独立配置、故障排除和数据查看的全功能前面板
带有面向任务的自引导菜单的直观前面板
监视器显示让您随时关注正在进行的测试
用于将原始输入转换为用户定义单位的缩放函数
50 k 非易失性存储器,可在断电时提供五种完整的仪器状态
电池供电的实时时钟,用于起搏扫描和时间戳读数
接受所有 Keysight HP 34970A 开关和控制插件模块,并向后兼容 Keysight Agilent HP 34970A SCPI 命令集
1Gbit LAN 和 USB 2.0 可轻松连接到 PC
用于数据存储或传输的 USB 存储端口
图形 Web 界面,易于设置和控制
免费的 BenchLink 数据记录器软件无需编程即可创建测试
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
FSL18-罗德与施瓦茨FSL18频谱分析仪FSL18-罗德与施瓦茨FSL18频谱分析仪 频率范围:9 kHz 至 18 GHz(超范围至 20 GHz) 频率分辨率:1Hz 28 MHz 的信号分析带宽 测量不确定度低,即使在微波范围内 一般测量应用,例如频谱图 轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务 9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽 即使在微波范围内,测量不确定度也很低 高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
