土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight/安捷伦E4991A E4991B阻抗分析仪
发布于:2021-11-17 17:12:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三种频率选择:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级
±0.65% 基本精度和 120 mΩ 至 52 kΩ 阻抗范围(10% 测量精度范围)
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、VAC、Iac、VDC1、Idc1(1.选项001 是必需的)E4991B.jpg
内置直流偏置(选项 001):0 V 至 ±40 V、0 A 至 ±100 mA
带触摸屏的 10.4 英寸彩色 LCD 上的 4 通道和 4 迹线
数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
Keysight Agilent E4991B 阻抗分析仪的频率范围为 1 MHz 至 3 GHz。Keysight Agilent E4991B 具有 40 V 内置直流偏置源(选件 001),可在宽阻抗范围内提供 0.65% 的基本精度。等效电路分析功能支持七种不同的多参数模型,帮助您模拟自己的元件等效参数值。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-18 06:55:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5181A/N5182A/N5183A信号发生器
Agilent安捷伦N5181A/N5182A/N5183A信号发生器 附加的功能: 解决微波组件和接收器的参数测试 为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞 通过 600 μs 频率切换最大限度地提高测试吞吐量 表征具有良好输出功率和电平精度的微波滤波器和放大器 信号特性 100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz 18 dBm 在 20 GHz 输出功率
