深圳实验室装修:双通道设计,SICOLAB在主要实验室与辅助实验室之间设置了两条通道,辅助实验室设置在两条通道之间,主要实验室设置在两条通道的外侧,辅助实验室的深度比主要实验室的深度浅。其特点有利于空调面积较多的实验室,可以节约能源,室内温度波动小。同时由于建筑物加大了进深,可以节约用地,建筑物内管网也易于集中,各实验室间交通相对缩短。它的特殊形式是环形通道,适宜于洁净要求高的高纯度实验室,同时也有利于事故发生时人员疏散。
实验室装修;家具实验室通风柜
通风柜是实验室中最常用的一种局部排风设备,种类繁多,由于其结构不同,使用的条件不同,其排风效果也不相同。通风柜的性能好环,主要取决于通过通风柜空气移动的速度。
实验用柜
实验用柜包括药品柜、药品柜、危险品、玻璃器皿干燥和保管柜、洁净柜、生物安全柜。
(1)样品柜
放置各类实验样品用的样品柜,应有分格且可贴标签等的隔板,便于存放样品和查找样品,因为有些样品,根据样品的物理性质和化学稳定性而需放人干燥器保存,因此分格有大有小,以便于存放不同的样品。
(2)药品柜
主要放置固体化学试剂和标准溶液,这两者必须分类放置,不可混放在一起。放置化学试剂应分类放置,便于查找。同时为了安全,药品柜应设置玻璃门窗,柜体也应具有一定的承重能力和防腐蚀性。
(3)危险品保管柜
适用于危险物品的简单保管和短期保管,采用不锈钢制作,或耐火砖砌而成。
(4)玻璃器皿干燥和保管柜
洗净后的下班器皿在托架上保存,托架用导轨与柜体固定,使玻璃器皿存取方便,易于清洁干燥。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
办公室装修如何做到环保装修?干货分享【轻松易筑】办公室装修做到环保装修不仅要考虑到材料自身是否环保、合格,还应保持长时间的通风状态。办公室刚装修完,油漆还未发挥完,必要的甲醛清理也很重要。那么除此之外,办公室装修如何做到环保装修? 环保装修不是一个概念,而是一个指标。市面上不少有危害的建材的含量一般达不到国家对其生产的标准,投入到办公室装修时只会对人体造成危害。所以,没有绝对的环保,只有相对的或达到一定指标的环保。对人体有害的装修材料,只能尽可能的降低其含量。
