KEITHLEY吉时利2182A型纳伏表
特征:
2182A 2 通道纳伏表
以高速进行低噪声测量,通常只有 15nV pp 噪声在 1s 响应时间,40–50nV pp 噪声在 60ms
Delta 模式使用反向电流源协调测量,频率高达 24Hz,一次读数为 30nV pp 噪声(典型值)。平均多个读数以更好地降低噪音
与线路同步提供 110dB NMRR 并最大限度地减少交流共模电流的影响
双通道支持测量电压、温度或未知电阻与参考电阻的比率
内置热电偶线性化和冷端补偿
应用
研究
确定超导材料的转变温度
材料在特定温度下的 IV 表征
量热法
计量学
标准电池的比对
用于电阻电桥测量的空表
双通道 2182A 型纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声的电压测量以及可靠、可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方案相比,它提供了更高的测量速度和明显更好的噪声性能。
2182A 型代表了吉时利纳伏表技术的下一步,取代了原来的 2182 型,并提供了增强的功能,包括脉冲能力、更低的测量噪声、更快的电流反转,以及用于结合反向电流源进行电阻测量的简化增量模式,例如 6220 或 6221 型。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国原装安捷伦Agilent 86122C多波长计美国原装安捷伦Agilent 86122C多波长计 详细介绍 Agilent 86120B 光波长表是一种Michelson interferometer-based仪器,测量波长范围从700到1650nm间的激光波长和光能。可同步测量多种激光,测量WDM(多种混合波长分割)信号和Fabry-perot激光线。 AGILENT 86122A详细描述主要特性与技术指标
