当外来物质进入人体后,我们在多数情况下需要面临两种命运,其一是如果被机体识别为有用或无害物质,则这些物质将与人体和谐相处,最终将被吸收、利用或被自然排出。但若是这些物质被识别为有害物质时,机体的免疫系统则立即做出反应,将其驱除或消灭,这就是免疫应答发挥的保护作用,而这种情况就代表我们产生了“过敏”症状了。但是现在就有一个问题产生了,那就是免系统做出的保护反应是无法区分身体组织的有害还是无害,这样最终导致的结果就是免系统做出反应同时也 会损害到正常的身体组织,因此“过敏”症状对于人体的健康而言是非常不利的 。而像是 变频器 这样的电子电气设备是否也会存在“过敏”现象呢?答案是有。
变频器的“过敏”在某种层面上与人的粉尘过敏是相似的。虽说能够影响人过敏的尘埃量是完全影响不了变频器的,但尘埃量是会随着时间累计的,当灰尘累积到一定程度时,变频器就会开始出现“过敏”症状。此外,随着尘埃的类型的不同也会以不同方式影响变频器的整体健康状况。
接下来就让与大家探讨面对这些不同“过敏原”的合适抗衡之法吧。
不可小视的各种尘埃:
以常见的变频器外壳类型来看,大多数标准型的变频器外壳根本达不到防尘的标准。这些常见的变频器,通常会在外壳上开口,为的是让空气流过组件,帮助设备进行冷却散热。但这些开口通常是没有安装筛网或过滤器的,因此各类尘埃或其他微粒为也会借助空气的流动同时进入到变频器内部。
这些随着空气流通进入到变频器内部的尘埃会附着在部件上,尤其是在散热器上的尘埃附着状况最为严重,这会严重变频器内部与其周围空气的热交换效率。此外,由于许多变频器采用主动冷却,这意味着它们使用风扇强制空气通过散热器,这些粉尘也会堆积在风扇叶片和轴承上,从而导致更大的磨损。
各行业生产过程不同,灰尘环境对变频器和其他电气设备产生的影响也不同。例如,在石膏加工设备上可以找到非常细微的颗粒,会粘在几乎所有的东西上面。如果这个设备同时处在高湿度的区域,可能会变成硬壳状的糊状物,从而防止与冷却介质和周围空气的直接接触。
绒毛和纤维的问题更需我们关注:
在部分变频器的应用环境中,绒毛和纤维的问题相较于尘埃的问题更令人头疼。绒毛和纤维并不止在纺织品的生产中出现,还存在于绝缘的玻璃纤维制造等设备中。在这些生产环境中一旦空气未经过滤,其中微小的绒毛就会经由变频器的气流通道进入到设备的内部。而且由于绒毛相较于尘埃的更大的杂物,会更容易夹在散热器或空气过滤器(放置在机柜中的变频器)上,或是缠在风扇上。同时由于绒毛的特性会更容易吸引其它的纤维缠绕其上,这样的情况在严重的状态下几乎可以完全阻塞变频器的空气流动通道。
如果绒毛落到风扇上,则会导致风扇冷却能力下降,风扇不能转动,造成风扇过早失效。同时导致变频器过热和降容,并终缩短其使用寿命。变频器内部的绒毛堆积也会产生热点并减少爬电距离,特别是在高湿度条件下降低了设备的高压耐压能力,引起故障。
由锉屑导致的问题最严重
在木材加工或金属加工的过程中都会产生锉屑,这些锉屑在加工生产的过程中会四散飘落,其中的金属挫屑一旦落在变频器等电子设备设备未受保护的区域中,大概率会导致设备损坏。
这些未受保护的区域,可以是电源端子,电动机端子,直流母线端子,外部制动电阻器端子或其它。一旦这些金属屑落在这些端子上,导致的结果可能是从火花到完全短路的任何情况,这可能导致AC变频器和其他附近设备的损坏。
预防措施
我们可以通过一些相对直接的方式,帮助变频器更好地面对尘埃,绒毛和锉屑等环境的挑战。
(1)安装空间保持清洁干净,尽量远离灰尘。
(2)使用更高防护等级的安装柜体。
在这类安装中,由于需要将空气吸入机箱以提供适当的冷却,因此冷却空气入口处的过滤器将大大有助于防止灰尘进入机箱。可根据通常遇到的颗粒大小确定过滤器,另外,添加过滤器会降低通过机箱内的空气流量,因此在设计冷却方法时应对此进行调整。
除了在变频器的安装上着手之外,我们也可以从变频器的选择上入手。
(1)包含电子元件带涂层
有部分变频器的电子元件会带有涂层(涂层印刷电路板或封装/罐装组件),这样可保护电路在一定的程度上避免导电性尘埃在内的尘埃影响,这部分涂层同时也能提供一定程度的保护以防止腐蚀性气体环境。三科变频器为了有效延长变频器的使用寿命并确保增强的可靠性,在多个型号的产品上提供保护涂层。
(2)外壳保护
使用外壳防护等级更高的变频器型号,将获得更大程度的防尘保护。
预防性维护的关键性:
除了在变频器的选用以及合理的安装之外,维持一个严谨的预防性维护程序会更有助于延长设备的使用寿命。
当变频器安装在带有过滤器的机箱中,应定期更换过滤器,防止灰尘进入机箱,保持适当的气流通过机箱以帮助冷却。
一台 变频器 的安装环境若是比较复杂,应对气流通道进行定期的检查维护,避免尘埃或纤维等杂物的过度累积,导致变频器散热性能出现下降。若是通过无法通过目测检查变频器,可以通过记录跟踪变频器的温度参数的方式检查,这是因为在无其它问题的正常条件下,设备温升高就代表大概率是由于尘埃与绒毛的过度积聚导致了散热性能的下降。 点,是做节能降耗工程的重点环节。空气悬浮鼓风机的出现,将会是工业领域里一个颠覆性的产品,无论行业规模还是企业发展都将迎来利好。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压配电柜相关知识大全低压配电柜是什么作用?这个要看配电柜用在何处,如果是纯配电回路(比如酒店,小区等),那仅仅需要一个开关就可以了,也就是一个一个开关装在柜子里,有些人能够接触到的还需要给开关加漏电保护模块。如果是动力回路(如污水厂等)需要带动电动机的,那么就需要开关,接触器,热继组成电机启动回路,要求高的话需要软起,变频。补偿柜主要就是电容补偿了,一般一个断路器或者刀熔开关,在加接触器,电容,如果不是纯电容补偿的话还需要加电抗。上面只是说了大多数情况还有一些特殊的,自己多了解就是了。那么低压配电柜型号有哪些?它们各自又有什么特点呢?下面一起详细了解一下吧。
