土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨SMBV100A信号发生器
发布于:2021-11-17 15:22:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz
极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
高功率输出到 27dBm
极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到 25 dBm
极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
极佳的输出电平精度和电平重复性
标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM) SMBV100A.jpg
极佳的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
可选配高性能的脉冲串功能
独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
Linux操作系统,支持Web进行远程控制
接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作 应用领域
无线接收机灵敏度和非线性测试
放大器等射频模块的测试
替代系统本振或者晶振
脉冲雷达系统测试
F M立体声/RDS设备测试
电磁抗扰度(EMS)测试激励源
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
AGILENT安捷伦N5173B微波模拟信号发生器
AGILENT安捷伦N5173B微波模拟信号发生器 特征 平衡预算和性能以解决微波组件和接收器的参数测试 为微波回程链路执行 LO 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞 通过 600 μs 频率切换最大限度地提高测试吞吐量 以输出功率、低谐波和全步衰减的最佳组合来表征微波滤波器和放大器 用作高稳定性系统参考:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10 个零件/天 规格
