土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凯思特-中水处理回用设备的水可以分为三大类
发布于:2021-11-17 14:57:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  中水处理回用设备的水可以分为三大类
  1、非不能饮用的标准:这类水不符合饮用标准,通常会用来清洗地面、汽车清洁、绿化喷灌、消防、便器冲洗以及工业用水等
  2、饮用水的标准:如果想把污水处理到可饮用水的标准,则该方法投资高,工艺复杂,实现了水资源直接循环利用,一般这类处理方法适用于缺水地区。
  3、污水再处理:工业上已采用中水回用技术回用达到外排标准的污水处理,主要是配有软化机、RO、EDI、混床等设备。
  生产废水达到软化水、净化水、超纯水的水平,通过工业循环再利用,达到了环保、节能的目的。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-27 10:13:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铅丝石笼网都有哪些特性
铅丝石笼网都有哪些特性?铅丝石笼网有较好的抗冲性。六角网石笼网用作护坡或挡墙工程,规划全体性好。据有关实验证明,六角网石笼防护工程的防冲系数是一般抛石防护工程防冲系数的两倍,且抛石护岸受水流冲击时,石头受压后一旦发生初始移动,岸坡土壤被冲走,然后致使整个防护工程损坏。 而石笼网垫防护工程中的块石即便发生位移,此刻变形后的石笼护垫规划将调整,抵达新的平衡;而全体不会遭到损坏,然后有用维护土壤不遭损坏,铅丝石笼网就是用重型六角网组装成箱笼状,在工程现场向箱笼内填充必定规范的,满足必定需求的石料,以构成自透水的、柔性的、生态的防护规划。
