美国agilent66319b回收66319D直流电源
66319B 是安捷伦的 90 W、15 V、3 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路的故障。应用程序包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。
附加的功能:
电压:15V
电流:3A
功率:90W
可编程输出电阻(-0.04 Ohm 至 1 Ohm)
改进的瞬态响应 <20 us
极低的瞬态电压降 <30 mV
可编程输出响应补偿
长或短负载引线的稳定输出
提高待机电流测量精度(新的 ±1A 量程)
模拟镍镉、镍氢、锂离子、锂聚合物电池的内部电池电阻
负电阻编程为测试夹具和实际无线设备之间的接线提供负载引线压降补偿
用于下一代数据传输格式的 5 A 峰值电流源
可编程输出响应补偿,确保无论是长接线还是短接线都能稳定输出操作
“睡眠模式”、“待机模式”和“通话模式”电池电流消耗特性的精确 uA、mA、Amp 测量
Agilent 66319B 双输出移动通信直流电源提供两个输出,用于测试主电池电源和电池充电器电路,允许客户使用相同的设备测试手机和充电器。此功能有助于节省机架空间(? 机架盒中的 2 个输出)并消除对两个独立电源的需要。出色的电压瞬态响应通过最大限度地减少由于测试布线中的显着电压下降而导致的设备停机,从而确保最大的测试系统吞吐量。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
R&S SMBV100A/SMBV100B 射频信号发生器R&S SMBV100A SMBV100B 射频信号发生器 SMBV100A 是罗德与施瓦茨公司的 6 GHz 射频发生器。RF 发生器是工程师用来在测试电子设备时生成正弦输出的工具。输出将自动改变其频率或在频率之间扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3.2 GHz 或 6 GHz
