土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E5080A ENA矢量网络分析仪E5080B
发布于:2021-11-17 11:32:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 或 4 端口,50 欧姆
宽动态范围 152 dB(典型值)
低迹线噪声 0.0005 dBrms(典型值)
高温稳定性 0.005 dB/°C
宽源功率范围 –90 至 15 dBm(规格)
12.1 英寸高分辨率大屏幕上直观的基于触摸的 GUI
E5071C/8753 代码兼容性
规格:
9 吉赫
E5080A 是 Agilent Keysight HP 的 9 GHz 网络分析仪。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent E5061B安捷伦网络分析仪E5063A
Agilent E5061B安捷伦网络分析仪E5063A 频率范围:100 kHz 至 3 GHz 透射/反射测试仪和 S 参数测试仪 50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗 动态范围:120 分贝 输出功率:10 dBm 迹线噪声:0.005 dBrms 内置端口数:2个 谐波:-25 dBc 本底噪声:-110 dBm 201 点的最佳速度,1 次扫描:9 毫秒 操作系统:Windows 10
