土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实验室装修中实验台尺寸选购
实验室装修中实验台尺寸选购
发布于:2021-11-17 11:01:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
深圳实验室装修中实验室台尺寸选购,SICOLAB实验室技术员帮您在实验室装修中需要实验台尺寸、材质方面,清楚明了的带您参考下面建议:实验台布局的重点是安全性和方便性,有以下几种常用的模式:
(1)岛型。是最常见的一种模式。常使用于大空间、成长方形的室内形式。此模式的特点是人流顺畅;
(2)半岛型。这也是一种比较典型的应用方式,此模式适用于狭长的房间;
(3)L型。L型适用于较为窄小的房间形式;
(4)U型与一字型(即侧边实验台)布局也较常用。
结构尺寸
实验室装备的结构分为全木结构、钢木结构和全钢结构,实验室可根据具体的情况选择不同的实验台类型。实验室装备的尺寸直接关系到使用的方便舒适程度。坐式工作台的高度通常在750~850mml之间,如果男性实验员占较高比率也可考虑900mm高;站式工作台高度则在850~920mm之间,高温室的工作台高度在450~600mm之间;工作台的长度通常宜考虑每人1200mm(最小不应小于1000mm),有机化学实验台则须考虑长一些,可取1400~1600m m;试剂架高度为1200~1650mm之间,高柜可达1800—2000 mm;工作台的深度一般为750mm,高温室的工作台深度一般要求850~900mm之间。
实验室台面
目前使用较多的台面材料有以下几种:
(1)环氧树脂:主要为加强型环氧树脂成份,内外材质一致,损伤时可修复还原,酸碱、耐撞击、耐高温(约800℃),成本相对较高。
(2)耐蚀实心理化板:系以优质多重夹纸,浸泡于特殊酚液后经高压热固效应成型,并经表面特殊耐蚀处理。具有耐酸碱、耐撞击、耐热特性,经济耐用。
(3)千思板:成分为70%的木质纤维,30%的三聚氰胺树脂,采用双电子束扫描技术将三聚氰胺附贴在面层,经高温高压成型,耐高温耐腐蚀能力一般。
(4)耐蚀理化贴面板:由添加特殊成份酚醛树脂含浸的牛皮纸、白色及特殊表层纸经高温、高压处理而成,耐酸碱、耐撞击、耐热特性,但必须配合配合基材使用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
负离子瓷砖有危害吗 负离子瓷砖的作用
尽管说目前市面上卖的规格有很多,可是,大家提早在网络上查看一些相应的资料,了解一下这些方面的专业知识得话,就可以在短期内以内在任何的种类中挑选出适合的地砖来选购,因此一旦发生这个状况得话,大家想看一下负离子瓷砖有危害吗,此外,要知道负离子瓷砖的功效是什么,了解了才知道应用性强不强。     负离子瓷砖有伤害吗    临床研究证实,负氧离子可明显增强人体的免疫功能,活化网状内皮系统(即单核吞噬细胞系统的吞噬功能,改进人体的反映性,提高身体纯天然的自愈力。负氧离子是一种生态因素,对身体沒有什么欠佳不良反应。即然空气负离子沒有任何的不良反应,那么为什么有一部分客户会发生总想睡觉、疲惫、之前痛疼的位置更为酸痛的状况。   当身体接纳一种医治因素医治后会产生一种临时的不适,在临床医学上叫“好转反应”,在分子生物学上叫“新陈代谢推动反映”,这也是因为空气负离子进入了身体后改进了新陈代谢而发生的。一般状况下,应用空气负离子转化成机2-3次能会发生好转反应,实际病症因人有所不同的,尤其是填补能做到诊疗等级的空气负离子后好转反应会愈发显著,这确认空气负离子改进了身体的新陈代谢作用。
