项目地址:辽宁省大连市
工艺流程:调节池→一级接触氧化→二级接触氧化→沉淀池
ganduee
项目情况
1)正常进水时,污水中主要含有稀释过的乙醇成分,经过生化处理后可达标;
2)九月末至十月初,由于部分含有甲苯成分的污水汇入,导致系统现阶段处于受冲击状态,需尽快恢复。
项目分析
这部分汇入的污水中,所含甲苯成分对微生物有主要抑制的作用,会导致生化处理能力下降,指标超标;经过一段时间的加水稀释,可能已排干净所含的甲苯成分或系统已经处于恢复阶段(由于进出水指标未检测,暂不确定系统是否崩溃)。
项目建议
当这部分含有甲苯成分的污水汇入系统后,系统受到较大冲击,导致生化处理能力下降,指标出现超标;目前采取加水稀释操作,致使指标短期内合格(但水费成本较高)。
建议可尝试投加一些微生物细菌。甘度复合菌主要是以有机物为营养的异养型微生物,属于兼氧菌;可增加系统中微生物活性,使微生物能够在污泥或填料上附着和繁殖,促进对有机物分解,使出水趋于达标且稳定。通过投加复合菌,可使系统快速恢复处理能力,维持系统稳定运行。
投菌建议
1.系统正在恢复:一级接触氧化(210方)建议加160kg复合菌种;二级接触氧化(200方)建议加140-160kg复合菌种。
2.系统崩溃:一级接触氧化,二级接触氧化建议各加200kg复合菌种(此建议的前提在有污泥基础上可适当减少投加量)。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
