土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问一台水泵能否适用?
请问一台水泵能否适用?
发布于:2021-11-17 09:15:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
6台风冷热泵,5层楼,137间房。泵在顶楼,冷冻水循环能否用这一台泵?机组的水流开关动作写的是15立方每小时。请教一下。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    整个系统使用一台循环水泵(另配置备用泵一台)是可以的,水泵安装在顶楼,省去了吸水扬程,5层楼高,水泵选用20~30m的扬程,按产品铭牌的配套规定要求,水泵的流量选择大于或等于24m?/h*6就行了。
    2021-11-18 06:33:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风机蒸发器结霜对制冷系统的影响
冷库制冷系统正常运行时蒸发器的表面温度远低于空气的露点温度,空气中的水分会析出而凝结在管壁上。若管壁温度低于0°时水露则凝结成霜。结霜也是制冷系统正常运行的结果,所以蒸发器表面允许少量的结霜。 由于霜的热导率太小,它是金属的百分之一,甚至几百分之一,因而霜层就形成了较大的热阻。特别是霜层较厚时,犹如保温一样,使蒸发器中的冷量不容易散发出来,影响了蒸发器的制冷效果,最终使冷库达不到所要求的温度。同时,制冷剂在蒸发器内的蒸发情况也要减弱,不完全蒸发的制冷剂有可能被压缩机吸入而造成液击事故。因此,必须设法将霜层除掉,否则霜层会越来越厚,制冷效果越来越差。
