R&S罗德与施瓦茨FSP40频谱分析仪
频率范围:9 kHz-40 GHz
分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz
附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器
TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
蜂窝标准和通用的测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz) 无前置放大器
相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,CF 500 MHz
相位噪声典型值: - 145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 500 MHz
TOI 典型值:10 dBm
1-dB-压缩点:0 dBm
0.5 dB 总电平不确定度高达 3.6 GHz
<0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
中频数字化仪 12 位 32 MHz (20.4 MHz 中频)
IQ 内存 2x128 ksamples
2.5ms 频域扫描时间
时域扫描时间为 1 μs
通过 GPIB 高达 70 次远程测量/秒
高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
智慧空调接入华为云解决方案中央空调作为工厂数字化的重要组成部分,有效的监控,可以有效的节约能源。中央空调网关下行可以控制32台空调内机,不管空凋外机是带几台空调内机。现场设备搭建环节由多个空调内机接入外机,外机由智能中央空调网关进行数据集合处理,WG583工业智能网关通过MODBUS TCP协议采集中央空调网关,实现联网接入、数据采集、协议解析、边缘计算、数据标准化等功能,采集空调的能耗、工作状态等信息,采用MQTT协议实现安全、稳定和可靠的数据接入接华为云IOT,通过科瑞恩数字平台或数字化看板进行智能终端数据监测,实时数据、历史数据等相关监测应用。实现中央空调数字化。
