土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 六种双级压缩制冷系统,今天各个击破~!!
发布于:2021-11-17 08:51:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们先看看以下的一些基本名词和概念,如果你这些名词对你来说很简单,那恭喜您,双级压缩机你算入门了:
单级压缩、双级压缩、一次节流、二次节流、中间完全冷却、中间不完全冷却、喷气增焓、经济器、闪蒸器;
但是对于刚入门制冷行业的同行来说,双级压缩系统比单级压缩系统是复杂很多的;对于一些名词和概念都搞不清楚,今天我们给大家简单区分下这些系统。
一、分类:
两级压缩制冷循环按中间冷却方式可分为 中间完全冷却循环、中间不完全冷却循环 ;
两级压缩制冷循环的中间冷却方式与制冷剂的种类有关。
如在氨两级制冷压缩机中,一般都采用中间完全冷却循环;而在氟利昂两级制冷压缩机中,大多采用中间不完全冷却循环。这是因为氟利昂制冷剂的绝热指数比氨小,对排气温度影响不大。
两级压缩制冷循环按节流方式又可分为 一级节流循环、两级节流循环 ,所谓中间完全冷却是指将低压级的排气冷却到中间压力下的饱和蒸汽。
如果低压级排气虽经冷却,但并未冷到饱和蒸汽状态时,称为中间不完全冷却。如果将高压液体先从冷凝压力Pk节流到中间压力Pm,然后再由Pm节流降压至蒸发压力Po,则称为两级节流循环。如果制冷剂液体由冷凝压力Pk直接节流至蒸发压力Po,则称为一级节流循环。
在空气源热泵当中,最常见的是喷气增焓系统,能够在低温下正常运行并且能力衰减非常小;喷气增焓系统中有 经济器系统、闪蒸器系统;
二、一级节流:
1.一级节流,中间完全冷却的双级压缩制冷循环
工作过程
在蒸发器中产生的低压低温制冷剂蒸气,被低压压缩机吸入并压缩成中间压力的过热蒸气,然后进入同一压力的中间冷却器,在中间冷器内被冷却成干饱和蒸气。
中压干饱和蒸气又被高压压缩机吸入并压缩到冷凝压力的过热蒸气,随后进入冷凝器被冷凝成制冷剂液体。然后分成两路,一路经膨胀阀F节流降压后进入中间冷却器,大部分液体从另一路进入中间冷却器的盘管内过冷。
但由于存在传热温差,故其在盘管内不可能被冷却到中间温度,而是比中间温度一般 高△t=3-5℃ 。过冷后的液体再经过主膨胀阀节流降压成低温低压的过冷液,最后进入蒸发器吸热蒸发,产生冷效应。
2.一级节流,中间不完全冷却的双级压缩制冷循环.
工作过程:
从蒸发器出来的蒸汽经回热器后被低压压缩机吸入,压缩到中间压力并与中冷器出来的干饱和蒸汽在管路中进行混合,使从低压机排出的过热蒸汽被冷却后再进入高压压缩机,经压缩到冷凝压力并进入冷凝器。
冷凝后的高压制冷剂液体进入了中冷器的蛇形盘管进行再冷却,然后进入回热器与从蒸发器出来的低温低压蒸汽进行热交换,使从中冷器蛇形盘管中出来的过冷液体再一次得到冷却,最后经膨胀阀进入蒸发器吸热蒸发。
三、二级节流:
1.两级节流,中间完全冷却的双级压缩制冷循环.
来自蒸发器的制冷剂饱和蒸气被低压级压缩机吸入,并压缩到中间压力pm,排入中间冷却器,被其中的制冷剂液体冷却成为饱和蒸气,同时中间冷却器中的一部分液体制冷剂吸热变为饱和蒸气,两者一起进入压缩机高压级,再次被压缩到冷凝压力pk。
进入冷凝器并冷凝成饱和液体,经节流阀A降压到中间压力pm,并进入中间冷却器而分离成蒸气和液体两部分。在中间冷却器中,液体制冷剂的一小部分用于冷却低压级的排气变成蒸气,并随同低压排气、节流产生的蒸气一同被高压级吸回。
液体制冷剂的大部分则经节流阀B节流到蒸发压力p0,并进入蒸发器制取冷量,循环如此周而复始地进行。
注意:为了防止从中间冷却器出来的饱和液体在管路中闪发成蒸汽,通常要求中间冷却器与蒸发器之间的距离要近。
2.两级节流, 中间不完全冷却的双级压缩制冷循环
来自蒸发器的制冷剂饱和蒸气被低压级压缩机吸入, 压缩到中间压力并与中冷器出来的干饱和蒸汽在管路中进行混合 , 两者一起进入压缩机高压级,再次被压缩到冷凝压力pk。
进入冷凝器并冷凝成饱和液体,经节流阀A降压到中间压力pm,并进入中间冷却器而分离成蒸气和液体两部分。 在中 间冷却器中,液体制冷剂的一小部分用于冷却低压级的排气变成蒸气,并随同低压排气、节流产生的蒸气一同被高压级吸回。
四、喷气增焓经济器与闪蒸罐
1、经济器系统:
与传统的单级蒸汽压缩制冷循环相比,喷气增焓系统增加主要包含:喷气增焓压缩机、经济器(闪蒸器);其余部件同普通制冷系统。
喷气降低排气温度,同时降低其排气过热度,减少冷凝器的气相换热区的长
度,增加两相换热面积,提高冷凝器的换热效率,当蒸发温度和冷凝温度相差
越大会产生越好的效果,所以在低温环境下效果更明显。
压缩机排气一四通阀一冷凝器一(节流结构)经济器一一节流结构(压缩机喷
射口)一蒸发器一压缩机吸气口
2、闪蒸器系统
从冷凝器出来后的高压制冷剂液体分为两路:制冷回路和补气回路。其中,2′ -4 为冷凝过程,4-6 为绝热节流过程,6-7 为补气吸热蒸发过程,6-4′为制冷剂蒸气冷凝放热过程,4′-5′为制冷剂蒸气绝热节流过程,5′-1 为制冷剂蒸气蒸发吸热过程,1-8 为压缩机的压缩过程,8-9-7 为制冷蒸气与补气蒸气混和过程,9-2′为压缩过程。
如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
直流散热风扇的应用优势
直流散热风扇在我们生活中的应用越来越普及,已广泛应用于:通讯设备、UPS电源、电焊机、工控设备、家用电器、空气净化行业、汽车行业、投影仪、美容仪器、运动器材等行业领域。 直流散热风扇是通过直流电压和电磁感应,由电能转化成机械从而带动风叶转动的风扇。那么大家在使用直流散热风扇的过程中,有没有想过直流散热风扇为什么在我们的生活中应用的那么普及?它存在什么样的优势?下面小川就来为大家讲解一下直流散热风扇的应用优势:
