土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ JDG/KBG穿线管:你们真的了解它吗?
发布于:2021-11-16 17:21:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
穿线管在市面上大家对它有很多种叫法,有人叫线管,JDG/KBG管或者走线管,过线管都有。
JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。
KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材加工而成,双面冷镀锌全方位360度保护。管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶,明装等电气线路安装工程而研制。符合现代节能环保的主流发展方向。被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑物。
产品特性:
1、安装简便:JDGJDG线管过线管走线管采用螺钉紧定式、扣压式连接,无须作跨接线也可保证良好的导电性能,施工方便快捷,管壁适中,弯曲方面灵活。
2、使用安全:导管采用金属材料,不老、不变形、不怕火。JDG线管过线管走线管导管均无须熔焊,施工现场无明火,无火灾隐患,线路短路不起火、不漏电。
3、性能优越:导管具备良好的属性和抗电子干扰能力,还可作通讯信号线缆建筑物内(BAS)系统和网路,消防综合布线用管。
4、成本低廉:以薄代厚,单位米数增加,重量较轻。此外,结构简单配件少,节省材料成本。运输方便省时省工,工程造价明显低于其他类型钢质导管。
5、外观美观:产品里外镀锌,管道光滑圆顺无毛刺,各连接处简单整齐,安装后给人舒畅清爽的感觉。
使用方法:
1、管道连接:JDG紧定式、KBG扣压式系列钢导管:套入连接件直至与直通接头密封圈或凹槽处定位相抵为止,然后用扳手工具旋紧定钉,直至紧定螺栓头部自动段落为止。
2、管材切割:请用有锯齿(手锯或自动带锯机)切割钢导管。锯片要求与管材轴线垂直,允许偏差为1.5mm。切割后的钢导管最好对切割端面毛刺进行修端,倒角平头。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
做好细节,创优工程就靠这些!!
1.
