横河YOKOGAWA WT330 WT333E数字功率计
日本横河WT333E三相数字功率计产品介绍
YOKOGAWA数字功率计性价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师
进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星?和IEC62301测试、电池充放电能以及其他低功率测量的理想工具。
WT310和WT330系列数字功率计、可靠性高,值得信赖。
基本精度:读数的0.1%
DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz频率范围
测量有交直流参数
紧凑设计(半机架尺寸)
标配USB、GPIB(或RS232)接口
50μA低电流测量(仅限WT310)
40Arms大电流测量(仅限WT310HC)
高速数据更新(快每秒10个读数)
常规测量和谐波测量同时进行
可选以太网接口
附带WTViewerFreePlus软件
通过WT310系列执行单相测量
通过WT300系列执行分相和三相测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦4284A精密LCR测试仪美国Agilent安捷伦4284A精密LCR测试仪 20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率 0.05% 的出色基本精度 度量:|Z|-theta、|Y|-theta、RX、GB、CD、Q、ESR、G、Rp、LD、偏差和偏差 % 直流偏置至 2 V GPIB Agilent 4284A 精密 LCR 仪表是一种用于组件和材料测量的经济高效的解决方案。20 Hz 至 1 MHz 的宽测试频率范围和卓越的测试信号性能使 Agilent 4284A 能够根据最常用的测试标准(例如 IEC/MIL 标准)在模拟预期应用的条件下测试组件。无论是研发、生产、质量保证还是进货检验,Agilent 4284A 都能满足您所有的 LCR 仪表测试和测量要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
