土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5173B信号发生器
发布于:2021-11-16 15:57:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
平衡预算和性能以解决微波组件和接收器的参数测试
为微波回程链路执行 LO 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞
通过 600 μs 频率切换最大限度地提高测试吞吐量
以输出功率、低谐波和全步衰减的最佳组合来表征微波滤波器和放大器
用作高稳定性系统参考:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10 个零件/天
规格
内部时基参考振荡器老化率:1 < ± 1 x 10^-7/year 2, < ± 5 x 10^-10/day after 30 days
初始可达到的校准精度:± 4 x 10^-8 或 ± 40 ppb
调整分辨率:< 1 x 10^-10 (nom)
温度影响:< ± 2 x 10^-8 从 20 到 30 °C (nom)
线路电压影响:< ± 1 x 10^-9 对于 ± 10% 变化(标称)
参考输出
频率:10 MHz
幅度:≥ +4 dBm,(标称)到 50 Ω 负载
外部参考输入
输入频率标准:10 MHz
输入频率选项 1ER:1 至 50 MHz(0.1 Hz 的倍数)
锁定范围:± 1 ppm (nom)
幅度:5 dBm ± 2 dB (nom) 3
阻抗:50 Ω(标称)
波形:正弦波或方波
稳定性:跟随外部参考输入信号的稳定性
N5173B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5172B EXG信号发生器6GHz
Agilent安捷伦N5172B EXG信号发生器6GHz 9 kHz 至 3 或 6 GHz +21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器 < 900 μs 同时切换频率、功率和波形类型 ≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11 AC AM、FM、?M 和窄脉冲 10 MHz 多功能发生器和低频输出
