土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利2461触摸屏数字源表
发布于:2021-11-16 15:29:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
一种紧密耦合的仪器,以极低的成本将分析仪、曲线示踪器和 IV 系统的功能结合在一起
100V、10A、1000W
用于快速采样测量的双 1MS/s 数字化仪
0.012% DCV 精度,6 1/2 位分辨率
源和同步(4 象限)操作
四种“快速设置”模式,用于快速设置和测量
上下文相关的帮助功能
前面板输入香蕉插孔
后面板质量端接螺钉连接
SCPI 和测试脚本处理器 (TSP) 编程模式
前面板 USB 2.0 内存 I/O 端口,用于传输数据、测试脚本或测试配置
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SY/T7550原油中蜡(胶质、沥青质)含量测定器 加法
原油中蜡(胶质、沥青质)含量测定器SY/T7550 SY/T0537 产品型号:JF7550 仪器介绍 仪器适用于测定原油中的蜡、胶质、沥青质含量,其方法是将一份试样用正庚烷溶解,滤出不溶物,用正庚烷回流除去不溶物中夹杂的油蜡及胶质后,用甲苯回流溶解沥青质,除去溶剂,求的沥青质的含量。另一份试样经氧化铝色谱柱分离出油蜡部分,再以甲苯—丙酮混合物为脱蜡溶剂,用冷冻结晶法测定蜡含量。用减差法得到胶质含量。
